HMI OP 7 auf TP 177 micro, Probleme
Also nochmal, du musst einstellen:
Y= AKT_ABL_Offse
a= ABLoffset_FA
X= Hilfsvariable
und das ganze gehört (ausschliesslich) in die Ereignisse der Hilfsvariable, richtig?
Habe es nämlich so gemacht wie du beschrieben hast, ohne Erfolg. Habe weiterhin auch mal die ABLoffset_FA weggelassen und den Faktor direkt eingetragen, ebenfalls ohne Erfolg.
Nö, das gehört in das Ereignis "Werteänderung" von "AKT_ABL_Offse".
So, noch ein Problemchen. Ich hab jetzt im Simulator den richtigen Wert auf der Hilfsvariablen stehen, nämlich die besagten 143,8. Ich kriege es jedoch nicht hin, dass das EA-Feld dies auch so ausgibt. Dort steht "144" bei einem eingestellten Darstellungsformat von "999999". Habe schon diverse andere Formate erfolglos durchprobiert. Dort bekomme ich nur #### angezeigt
Ich nochmal, also auch die Problemchen mit der Darstellung hatte ich zwischenzeitlich gelöst. Aber nun, aus unerklärlichen Gründen sind die zwei besagten Variablen in der Simulationstabelle nicht mehr auswählbar. So als wären sie gar nicht vorhanden in WinCC Flexible. Sind sie aber nachwievor! Ich habe die Variablen schon mal gelöscht und neu angelegt, WinCC neu gestartet, Rechner neugestartet.... ohne Erfolg.
Wasn nun wieder los ?
edit: auch hier habe ich soeben eine Lösung gefunden. Wenn die Variablen auf keinen Bildern direkt genutzt werden (z.b. in einem EA-Feld), werden sie im Simulator scheinbar gar nicht berücksichtigt. Muss ich etwa nun die uninteressanten Variablen auf dem Bild verstecken, indem ich die Textfarbe = Hintergrundfarbe mache? Das kann doch nicht sein, oder?
Weiterhin spuckt mir der Simulator momentan immer nur Null aus für das Ergebnis der Hilfsvariable...
... glaub ich mach Feierabend für heute :(
Guten Morgen zusammen,
so, ich hab nun alle Daten soweit hinbekommen, dass mir das Display die richtig formatierten IST-Werte darstellt. Ich möchte aber beispielsweise den Offset auch verändern können. Das gelingt jedoch nicht, weil keine geänderten Werte an die SPS rausgeschickt werden.
edit:
Ich habs nun mit einer weiteren Hilfsvariablen und der Umkehrfunktion gemacht, die das Ergebnis auf AKT_ABLoffse schreibt. Muss das wirklich so umständlich programmiert werden ?...
Im Simulator hab ich das TP nun vollständig funktionstüchtig.
An der Fertigungslinie funktioniert auch alles bis auf den hier diskutierten Offset...
Ich habe im Projekt sogar noch 1-2 vergleichbare Konstellationen, die prinzipiell lediglich andere Bezeichnungen haben, aber auch über Hilfsvariablen die Ist-Werte der Steuerung umrechnen und bei Bedienereingaben wieder rückrechnen.
Nur bei diesem ABL Offset will das Display noch nicht. Mir wird zwar im Ausgabefeld der aktuelle Ist-Wert angezeigt. Dieser verändert sich auch bei Bedienereingaben am OP7. Aber wenn ich am Eingabefeld etwas anderes eingebe, wird der Wert nicht in die Steuerung übertragen. Für einen Sekundenbruchteil ändert sich der Ist-Wert am Display, wird aber sofort wieder überschrieben. Am OP7 regt sich derweil gar nichts, weshalb ich denke, dass kein neuer Wert bis zur Steuerung rausgeht.
Das wundert mich, weil es bei anderen Feldern wunderbar funktioniert.
Würde sich das nochmal jemand ansehen, wenn ich das Projekt im aktuellen Zustand hochlade?
Es läuft. Keine Ahnung warum, aber es läuft :)
Ich werde das Gefühl nicht los, dass WinCC Flexible beim übersetzen und transferrieren ab und zu Fehler macht. Wenn ich das Programm beende und den PC neustarte, sind manche Fehler plötzlich verschwunden.
hoffe bei diesem Problem schaut noch jemand in diesen alten Thread hinein. Das hier diskutierte TP 177 micro samt Projektierung läuft mittlerweile seit Anfang Oktober fest installiert an der Maschine. Ich musste seither 2x mit dem Notebook ran und das Projekt neu aufspielen, weil das von mir vergebene Passwort plötzlich nicht mehr vom TP akzeptiert wurde (rechtschreibung und alles war definitiv richtig!) Es half nur das Projekt neu zu überspielen.
Was kann das denn nun als Ursache haben?
In den Runtime Sicherheitseinstellungen ist die Kennwortalterung deaktiviert.
in der bunutzerverwaltung/sicherheitseinstellungen die anzahl der loginversuche auf 0 stellen.
wenn >0 und anzahl erreicht = benutzer gekickt und nur ein admin kann den wieder reaktivieren.
kennwortalterung bezieht sich nur auf die 3 oberen einträge
Aha, danke für den Hinweis. Ich habe daraufhin die Hilfe gezielt befragt und jetzt ist mir einiges klarer geworden.
Danke dir!
