Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: SchiebeFrage Byte/Bit
    921
    Jaaa, wenn auch Schmiermerker zugelassen sind... und eigentlich hatten wir das alles schon mal.
    533
    Ich würde das Bit mit einer Wortverknüpfung abfragen. Nach einer Wortverknüpfungsoperation ist das Statusbit A0 immer 0 und das Statusbit A1 zeigt an, ob das Ergebnis im Akku1 ==0 oder <>0 ist. Bei ver-unden eines Einzelbits steht dann also genau der Wert dieses Bits in A1 und kann mit "U <>0" oder "U >0" direkt abgefragt werden. Bedingte Sprünge sind nach der Wortverknüpfung auch sofort möglich (SPZ, SPN, SPP).
          L     "Byte"
          UW    W#16#10     //Wert des Bit4 steht danach in Statusbit A1
          U     <>0         //A1 ins VKE kopieren
          =     "Bit4"
    Ah, jetzt hab ich das in der Hilfe gefunden, damit hab ich tatsächlich noch niemals gearbeitet.
    Dann hat ja schon Borremeus den korrekten Ansatz geliefert, denn das herausgeschobene Bit taucht ja auch im Statuswort in A1 auf.
    Man lernt echt nie aus und es gibt immer mehr als einen Weg zum Ziel.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
    Limette (26.09.2012)
  4. #13
    Limette ist offline Erfahrener Benutzer
    25.10.2010
    107
    Also Schmiermerker sind nicht "willkommen".
    Habe das von Borremeus genommen, sieht am einfachsten aus:
    L Byte
    SRW 4
    >0
    =Bit4
    Die Null geht leider so nicht. Macht aber glaub auch nichts. Habe ja den Zustand in "bit4" drin und kann mit Öffner/Schließer damit weiterarbeiten.
    Wenn ich nur vier nach rechts schieben muss, ist es natürlich einfacher als erstmal alles nach links und dann wieder nach rechts.
    BTW:
    einmal hat Ralle
    L Byte
    L w#16#8 //8hex = 1000bin
    UW
    L 0
    <>I
    =Bit4
    und PN/DP
    L "Byte"
    = "Bit4"
    Kann beides für Bit4 stimmen ?
  5. #14
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Das hängt davon ab, ob deine Zählung der Bits bei 0 oder bei 1 beginnt. Bei Ralle war es 1 und bei Harald 0.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Rainer Hönle für den nützlichen Beitrag:
  7. #15
    533
    Ja so ist das. Ich hab noch mal nachgesehen, Harald liegt richtig, denn der TE sprach selbst von Bit 0-7, darauf hatte ich nicht geachtet.
  8. #16
    921
    L Byte
    SRW 4
    >0
    =Bit4
    Bei "die Null" fehlt noch ein U, dann funktioniert der Code:
    L Byte
    SRW 4
    U >0
    =Bit4
    "Einfach aussehen" ist relativ... was man bei dieser Variante nicht sieht, zum Verstehen aber wissen muß, ist daß bei Schiebeoperationen das zuletzt geschobene Bit in A1 steht - sich das A1 also NUR auf EIN Bit bezieht und NICHT auf das Ergebnis im Akku.
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    Limette (27.09.2012)
  10. #17
    08.02.2007
    A-2320
    244
  1. S7 bit /byte
    Von MyNameIsThoms im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.05.2012, 20:46
  2. BIT nach BYTE in SCL
    Von Tigerente1974 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.03.2012, 16:42
  3. Byte in 8 bit teilen
    Von d3nnis.c im Forum Simatic
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 19.01.2010, 01:30
  4. bit and byte
    Von PG710 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.12.2008, 21:57
  5. Bit/Byte toggle
    Von Farinin im Forum HMI
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 19.09.2008, 08:55
