Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: SchiebeFrage Byte/Bit
    25.10.2010
    107
    Ich habe ein Byte und würde gerne wissen ob Bit 4 null oder eins ist.
    Mit der SHR_L und SHR_R kann ich die bits hin und her schieben. Ist aber für 16 bit. Logischerweise ist dann mein Byte nur Bit 0 bis 7, richtig ?
    Möglich wäre es doch, dass ich solange hin und her schiebe bis nur noch bit 4 da ist. Am ausgang (Int) steht dann entweder 1 oder 0, richtig ?
    Oder werden die freigewordenen Bitpositionen mit 1 aufgefüllt ?
    Gruß und Dank
    Zitieren Zitieren SchiebeFrage Byte/Bit
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Also ich würds so machen:
    L Byte
    SRW 4
    >0
    =Bit4
    Tschuldigung, ich hatte irgendwie hier reingeschrieben, das sollte titiert werden! Ralle
    Geändert von Ralle (25.09.2012 um 17:18 Uhr)
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu borromeus für den nützlichen Beitrag:
    Limette (25.09.2012)
    533
    Richtig, du kannst 12 Mal nach links schieben, dann 15 Mal nach rechts, so dass dein Bit genau in Position 0 stehen bleibt und hast dann eine Int 0 oder 1 zu auslesen. Aufgefüllt wird mit 0.
    Oder du maskierst aus mit einem Wert, der deiner Bitposition entspricht, in deinem Fall mit 8hex (00000000 00001000bin) mit dem Befehl UW und vergleichst dann auf Null oder ungleich Null.
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
  6. #4
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Erhielt 914 Danke für 739 Beiträge
    Warum verUNDest du nicht mit einem Maskenbyte/-word und fragst auf größer 0?
    In der Maske alle nichtbenötigen Stellen auf Null und nur Bit 4 auf 1, dann bleibt nur das über, was Du wissen willst.
  7. #5
    Limette ist offline Erfahrener Benutzer
    25.10.2010
    107
    wie verUNDE ich denn eine Bitposition mit 0. So wie Ralle vorschlägt?
  8. #6
    533
    L Byte
    SRW 4
    >0
    =Bit4
    Bin nicht sicher, dass das so funktioniert, denn es kann ja auch noch bit 5 True sein?
    Ich denke vielleicht so:
    L Byte
    SRW 4   //Das Bit wird in A1 geschoben (letztes rausgeschobenes Bit)
    SPP MBI4 /wenn das letzte rausgeschobene Bit 1 ist, dann...
    R Bit4
    SPA NIX
    MBI4: set
    S Bit4
    NIX: NOP 0
    Kann man ja mal testen.
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
  10. #7
    533
    L Byte
    L w#16#8  //8hex = 1000bin
    UW
    L 0
    <>I
    =Bit4
    PS: Kannst du auch L 8, schreiben, ist ja das geiche wie 8hex!
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
  12. #8
    921
    Ich würde das Bit mit einer Wortverknüpfung abfragen. Nach einer Wortverknüpfungsoperation ist das Statusbit A0 immer 0 und das Statusbit A1 zeigt an, ob das Ergebnis im Akku1 ==0 oder <>0 ist. Bei ver-unden eines Einzelbits steht dann also genau der Wert dieses Bits in A1 und kann mit "U <>0" oder "U >0" direkt abgefragt werden. Bedingte Sprünge sind nach der Wortverknüpfung auch sofort möglich (SPZ, SPN, SPP).
          L     "Byte"
          UW    W#16#10     //Wert des Bit4 steht danach in Statusbit A1
          U     <>0         //A1 ins VKE kopieren
          =     "Bit4"
  13. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
  14. #9
    30.08.2010
    Östereich
    502
    und warum nicht direkt auf das Bit?
    je nach dem ob M oder DB oder E mal als beispiel mit M:
    U M10.3
    = deine Aktion bei "1"
    oder
    UN M10.3
    = deine Aktion bei "0"
  15. #10
    12.04.2005
    Black Forest
    27
    Erhielt 129 Danke für 116 Beiträge
    U M10.3
    oder
    UN M10.3
    Ich lege mich nieder , das ist das einfachste
  1. S7 bit /byte
    Von MyNameIsThoms im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.05.2012, 20:46
  2. BIT nach BYTE in SCL
    Von Tigerente1974 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.03.2012, 16:42
  3. Byte in 8 bit teilen
    Von d3nnis.c im Forum Simatic
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 19.01.2010, 01:30
  4. bit and byte
    Von PG710 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.12.2008, 21:57
  5. Bit/Byte toggle
    Von Farinin im Forum HMI
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 19.09.2008, 08:55
