Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Herauslösen von Stunde,Minute,Sekunde aus Zeit in CPU
    03.11.2005
    Völkermarkt
    10
    Hallo!
    So nun muss ich euch schon wieder mal auf die "Probe" stellen!
    Muss für mein Programm eine Auswertung machen, für die ich
    die Stunden,Minuten,Sekunden aus der CPU brauche.
    Das ganze sollte also extra in MW liegen ...
    also zum Beispiel:
    Stunden -> MW1
    Minuten -> MW2
    Sekunden -> MW3
    Habe mittels SFC1 (Read System Clock) und FC8 (DT_to_TOD)
    die Zeit als Time_Of_Day Variable.
    Nun wie kann ich aus dieser Variable meine benötigten Daten "extrahieren"?
    mfg Andreas
    Linux - This is freeing what I am!
    Zitieren Zitieren Herauslösen von Stunde,Minute,Sekunde aus Zeit in CPU
    18.10.2004
    hallo andreas,
    gib mal in der hilfe DATE_AND_TIME ein dort findest du eine beschreibung wo die stunden usw. liegen
    mfg uwe
    15.01.2005
    323
    Erhielt 1.529 Danke für 1.288 Beiträge
    Aus der Siemens Hilfe:
    In nachfolgender Tabelle ist der Inhalt der Bytes aufgeführt, die die Information zu Datum und Uhrzeit enthalten. Das Beispiel zeigt Datum und Uhrzeit für Donnerstag, den 25. Dezember 1993, 8:01 Uhr und 1,23 Sekunden.
    Byte
    Inhalt
    Beispiel
    Jahr
    B#16#93
    Monat
    B#16#12
    Tag
    B#16#25
    Stunde
    B#16#08
    4
    Minute
    B#16#01
    5
    Sekunde
    B#16#01
    6
    Die beiden höchstwertigen Ziffern von MSEC
    B#16#23
    7
    (4MSB)
    Die niederwertigen Ziffern von MSEC
    B#16#0
    7
    (4LSB)
    Wochentag
    1 = Sonntag
    2 = Montag
    7 = Samstag
    B#16#5
    Jetzt musst du dir aus der Struktur Date_And_Time welche du vom SFC1 erhältst nur noch die oben beschriebenen Bytes herauslösen.
    In meinem Fall Stand bei DB2.DW0 das Format Date_And_Time
          L     DB2.DBB    2
          BTI
          T     "DB2 Uhrzeit".Tag_Aktuell
          L     DB2.DBB    1
          BTI
          T     "DB2 Uhrzeit".Monat_Aktuell
          L     DB2.DBB    0
          BTI
          T     "DB2 Uhrzeit".Jahr_Aktuell
          L     DB2.DBB    7
          L     B#16#F
          UW
          T     "DB2 Uhrzeit".Wochentag_Aktuell
          L     DB2.DBB    3
          BTI
          T     "DB2 Uhrzeit".Stunden_Aktuell
          L     DB2.DBB    4
          BTI
          T     "DB2 Uhrzeit".Minuten_Aktuell
          L     DB2.DBB    5
          BTI
          T     "DB2 Uhrzeit".Sekunden_Aktuell
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    642
    // TOD (Zeit seit Mitternacht in Millisekunden) in Akku 1
    L 1000
    /D
    T #temp // Zeit in Sekunden merken (Doppelwort das my. 86400)
    L 60
    MOD // Sekundenanteil  berechnen ...
    T MB 3 // ... und merken
    L #temp // Gesamtsekunden holen
    L 60
    /D // Zeit in Minuten berechnen ...
    T #temp // ... und merken
    L 60
    MOD // Minutenanteil berechnen ...
    T MB 2 // ... und merken
    L #temp
    L 60
    /D // Zeit in Stunden berechnen ...
    T MB 1 // ... und merken
    Zu beachten: Nicht die angegebenen MWs verwenden wegen Überlappung, MBs genügen vom Wertebereich auch, ansonsten MW6, MW4 und MW2 verwenden.
    PS: Codiert und nicht getestet
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    03.11.2005
    Völkermarkt
    10
    hallo nochmal ...
    so hab mich für den code von rainer hönle entschieden, ist leichter in mein
    programm aufzunehmen ...
    danke für EURE bemühungen ... mfg Andreas
    Zitieren Zitieren danke
    03.11.2005
    Völkermarkt
    10
    hallo
    @rainer
    ich glaube im code von dir ist ein fehler und zwar als erstes
    L 60 -> L 6 und nicht 60!?
    T #temp //
    und wenn ich damit nun was berechnen will kommt ein
    #falsches ergebnis raus
    mfg
    Zitieren Zitieren @rainer
    15.01.2005
    323
    Es gibt da noch eine Möglichkeit, müsste dann aber im OB1 stehen:
          L     LB14
          BTI
          T     MW0 //Tag
          L     LB13
          BTI
          T     MW2 //Monat
          L     LB12
          BTI
          T     MW4 //Jahr
          L     LB19
          L     B#16#F
          UW
          T     MW6 Wochentag
          L     LB15
          BTI
          T     MW8 //Stunden
          L     LB16
          BTI
          T     MW10 //Minuten
          L     LB17
          BTI
          T     MW12 //Sekunden
    Alternativ können die MW's auch durch MB's zu ersetzen, du kannst auch beliebig weglassen, falls dir die Uhrzeit genügt.
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    642
    L 60 // Pass schon, denn eine Minute hat 60 Sekunden-> L 6 und nicht 60!?
    T #temp //
    Habe das ganze auf der SPS getestet. Bei mir funktioniert es wie gedacht. Was zeigt denn der Status an? Ist TOD auch in Akku1?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    Zitieren Zitieren Re: @rainer
    03.11.2005
    Völkermarkt
    10
    hallo!
    hab jetzt die sache mal so gelöst:
    L TOD
    T MD 23
          L     MB    23
          BTI
          T     #Stunden
          L     MB    24
          BTI
          T     #Minuten
          L     MB    25
          BTI
          T     #Sekunden
    müsste doch auch gehen, oder nicht?
    @MSB
    Ist auch eine gute Lösung doch möchte ich das nicht im OB1 stehen haben.
    @Rainer
    An der SPS hab ich es nicht getestet, hab es mir nur durch den kopf gehen lassen. Aber wenn es dann in der Steuerung funzt hab ich nix dagegen. Gefällt mir doch am besten die Lösung ...
    Danke an alle ... mfg Andreas
    Zitieren Zitieren aha das sieht gut aus ...
    15.01.2005
    323
    Dein Code kann nicht gehen,
    da im TOD die Zeit nich in einzelnen Bytes steht, sowie im Date_AND_Time sondern als Vorzeichenlose Ganzzahl in Millisekunden.
    Entweder so wie von Rainer oder von mir.
  1. Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 29.04.2011, 23:23
  2. m³ Zählen aus Liter/sekunde
    Von Johannes F im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 05.05.2010, 00:07
  3. Stückzahl pro Minute?
    Von bastler im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 30.03.2009, 08:13
  4. TON (1 Sekunde dauert ca. 3 Sekunden)???
    Von olitheis im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 28.11.2008, 20:42
  5. Impuls zur vollen Stunde
    Von thotrix im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.12.2006, 09:57
