Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Potentialfehler SM326 ?
    10.10.2011
    Hallo !
    Ich habe gestern versucht, eine S414F CPU mit 6 ET200M und je 3 Standard IO Karten, einer Trennerkarte und 3SM326 in Betrieb zu nehmen. Soweit so gut. Alle Karten ausser die ProfiSafe Karten SM326 laufen ohne Probleme, kein Busfehler, kein SF, nichts. Nur bei den SM326 tritt folgendes auf: Schaltet man die 24V Versorgung der gesamten Anlage ein, leuchtet auf diesen Karten nur die SF leuchte, was auf eine fehlende Betriebsspannung hinweist. Löst man nun die Masseleitungen der Karten und zieht sie wieder fest, so werden die Karten sauber eingebunden und laufen fehlerfrei im Safebetrieb. Woran kann das liegen ? Ein Potentialfehler in der 24V Versorgung ? Der komplette Steuerschrank wird übrigens mit 24V eingespeist, nur die 10A PS der CPU ist extra.
    Zitieren Zitieren Potentialfehler SM326 ?
    26.05.2009
    Nähe Bremen
    11
    Erhielt 40 Danke für 36 Beiträge
    Die Massen deiner 2 Netzteile müssen verbunden/ geerdet werden
    Sent from my iPad using Tapatalk
    xray1981 ist offline Neuer Benutzer
    10.10.2011
    Danke, aber es gibt keine zwei Netzteile. Der komplette Schrank wird von einem 24V Trafo des Betriebs eingespeist. Nur die CPU hat ein eigenes Netzteil.
    10.10.2011
    bzw. die CPU hat nur die Spannungsstabilisierung für 24 und 5v. Also alles externe 24V Spannungen eines Trafos, welche über je eine 63A Sicherung für L+ sowie L- laufen.
    Zitieren Zitieren ...
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Geht der SF weg wenn statt Masseleitung ab- und anklemmen depassiviert wird?
    Wenn die CPU vorher auf Run ist, und Du der SM326 die Spannung wegnimmst ist zu erwarten dass da bei Spannungswiederkehr ein SF ansteht.
    Hast Du schon mal probiert einfach zu warten ob der Fehler von alleine weggeht, die F-CPU hat ja einen Prüfzyklus.
    10.10.2011
    Alles schon probiert, die Karte ist auch nicht passiviert, es steht ja nur SF an, keine letzten Werte oder so. Auch SAFE ist aus. Es gibt übrigens (das hätte ich vielleicht noch sagen sollen) zwei SM326, welche nicht spinnen. Diese gehen immer brav in den Safebetrieb und geben auch die VS Spannungen aus. Jetzt haben wir mal eine funktionierende SM mit einer nicht funktionierenden SM getauscht, die Profisafe Adresse auch. Ergebnis: Das Problem ist Steckplatzgebunden ! Die, die sonst nicht lief, läuft und umgekehrt. Die getauschten waren übrigens an zwei diversen ET200. Liegt es doch an der Profisafe Adresse, obwohl alle nur einmal vorkommen und mit der Software übereinstimmen ? Aber warum kommt dann jede Baugruppe nach einem Neuauflegen der Masse ?
    Zitieren Zitieren Neue Erkenntnis...
  1. Verdrahtungskonzept Fail-Safe mit Siemens SM326
    Von matzel im Forum Schaltschrankbau
    Letzter Beitrag: 22.03.2011, 11:54
  2. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 26.01.2011, 15:57
  3. SM326 Namur
    Von Domi55 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.02.2009, 21:28
  4. Eingangsbelegung DI-F SM326
    Letzter Beitrag: 12.02.2009, 14:13
