Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Problem mit CHAR in SCL
    04.08.2006
    58
    Frage
    ich habe einen Datenbaustein mit mehreren ARRAYS OF CHAR.
    In diese Arrays möchte ich nun in SCL Zeichen schreiben.
    Beispiel:
    Test ist ein ARRAY [0..3] OF CHAR
    Nun würde ich gerne die Zeichen ABCD in dieses Array schreiben.
    Im DB kann man ja z.B. den Startwert so deklarieren: 'A','B','C','D'
    Eine Zuweisung DBx.Test := 'A','B','C','D'; funktioniert aber nicht.
    Selbst DBx.DBx := 'A'; geht nicht.
    Was mache ich falsch? Habe über die Suche im Forum leider nichts passendes gefunden.
    Viele Grüße
    Johannes
    Zitieren Zitieren Problem mit CHAR in SCL
    537
    Erhielt 2.707 Danke für 1.956 Beiträge
    Wie immer kommt es auf die richtige Schreibweise an.
    DB100.DBB400 := CHAR_TO_BYTE('A');
    DB100.Char_Array[1] := 'A';
    WORD_TO_BLOCK_DB(100).DBB400 := CHAR_TO_BYTE('A');
    Probier mal Obiges aus, Variante 1 ist direkt absolut, Variante 2 Symbolisch (auch für den DB kann man noch ein Symbol angeben, wichtig ist Chat_Array (so ist das in meinem DB definiert), der Compiler muß wissen, welchen Typ die Variable hat), Variante 3 ist mit variablem DB, ansonsten aber absolut. Nur mit der Konvertierung übersetzt der Compiler das, was dann im DB steht habe ich aber nicht geprüft.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
    Jupp06 (27.09.2012)
    Jupp06 ist offline Erfahrener Benutzer
    04.08.2006
    58
    Schonmal vielen Dank für die schnelle Hilfe!
    Sowas geht jetzt:
    "Telegramm_Quittierung".Telegrammkopf.T_FlowControl[0] := 'A';
    "Telegramm_Quittierung".Telegrammkopf.T_FlowControl[1] := 'K';
    Elegant wäre es natürlich, wenn man das auch in einer Zeile hinbekommt. Besonders bei längeren Arrays.
    Gibt es die Möglichkeit?
    537
    Du kannst statt ein Array of Char einen String deklarieren und dann ganze Strings schreiben, die haben aber zusätzlich 2 Kopfbyte im DB. Und dann könnte man vielleicht noch mit dem AT-Befehl ein wenig experimentieren, aber das kommt wohl auf das Gleiche raus.
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
    Jupp06 (27.09.2012)
  7. #5
    04.08.2006
    58
    Wegen der Kopfbytes wollte ich eigentlich keine Strings nehmen, weil sonst die Bytezuordnung in den Telegrammen nicht mehr stimmt...
    (ASCII-Telegramme, die über IE und ein PLS gesendet werden)
    Wenn ich erst einen String bilde und dann einen Teil davon ins Char-Array kopiere, ist der Aufwand schon wieder so groß, dass ich die Bytes auch gleich einzeln kopieren kann.
    Schade...
  8. #6
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    Sowas geht jetzt:
    Das geht mit einer selbstgeschriebenen Funktion STRING_TO_CHAR.
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu Sinix für den nützlichen Beitrag:
    Jupp06 (28.09.2012)
  10. #7
    17.10.2009
    4
    Erhielt 11 Danke für 11 Beiträge
    würde ich nicht sagen, daß der Aufwand groß ist.
    Ich habe probiert :
    VAR_INPUT
        IN_String              : STRING[16]  ;
           aChar AT IN_String  : ARRAY[1..18] OF CHAR ;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
       OUT_Char        : ARRAY[1..18] OF CHAR ;
    END_VAR
    BEGIN
    IN_String          := 'ABCDEFGHabcdefgh' ;
    OUT_Char := aChar ;
    Das Array OF Char hat am Anfang die 2 Bytes MaxLänge und IstLänge, die muß man dann weglassen
    beim kopieren.
    gruß fmbux
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu fmbux für den nützlichen Beitrag:
    Jupp06 (01.10.2012)
  12. #8
    04.08.2006
    58
    Beispiel:
    Viele Grüße
    Johannes
    Nachtrag zu "Selbst DBx.DBx := 'A'; geht nicht."
    So funktioniert es: DBx.DBx := CHAR_TO_BYTE('A');
    Johannes
  13. #9
    537
    Johannes
    Das hatte ich dir doch schon in Post 2 geschrieben.
  1. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 31.08.2012, 08:55
  2. Antworten: 50
    Letzter Beitrag: 09.08.2012, 09:31
  3. Problem mit SCL-FC
    Von momo99 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.03.2009, 17:20
  4. Problem mit FC in SCL
    Von broesel im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.06.2007, 09:18
  5. Problem mit FB in SCL
    Letzter Beitrag: 29.05.2007, 14:41
