ich habe eine CPU314-2DP und kenne hier nur die Funktion der PWM, bei der die Periode ja eine feste Länge zugewiesen bekommt.
Ist es möglich eine Frequenz zu erzeugen, schneller 100Hz, die auf einen Ausgang schaltet und frei modelierbar ist, mit festen Puls-/Pausenverhältnis von 1:1?
Ich habe eine Pumpe die üblicher Weise von einem Kontaktwasserzähler gesteuert wird. Dieser gibt eine Frequenz zwischen 700Hz-1,5kHz aus.
Vielen Dank
Vielen Dank
