Zugriff auf Symbolik
hugolee
Hallo!
Weiß jemand, wie man an die Symbolik der SPS kommt, ob man die in eine Textdatei konvertieren kann?
Ziel ist es die Symboltexte für WinCC verfügbar zu machen, damit man nicht alles nochmal tippen und bei Änderungen pflegen muss...
DANKE
hugolee
Du kannst die Symbolik exportieren "Tabelle/Exportieren" und dann in Excel weiterbearbeiten etc.
Hallo Ralle!
Erst mal Danke, das muss ich mal testen!
Gibt es auch eine permanente Lösung. Dass man auf die Daten in der SPS-Symbolik direkt zugreifen kann?
Irgendwo sind die Texte ja abgelegt und genau darauf will ich zugreifen.
Sonst muss ich bei Änderungen immer wieder ne neue Tabelle erzeugen.
Gruß hugolee
Wenn es Dir nur um den Import der Symbolik von Step7 nach WinCC geht dann schau doch mal unter "Step7 Symbolserver" nach -> der muß aktiv sein. Dann kannst du aus allen greifbaren Step7-Projekten die Symbole in den Variablenhaushalt von WinCC übernehmen.
In der Hilfe sollte unter dem Thema "Integration von Step7 in WinCC" oder so mehr zu finden sein.
Viel Spaß, Peter
