Hallo Tommy,
um eine kommunikation mit einer externen Peripherie über den Port1 oder 2 zu realisieren muß man zuerst im Sondermerkerbereich der s7-200 die Schnittstelle konfigurieren.
http://www4.ad.siemens.de
gib auf dieser Seite im Suche-Feld diese ID ein 1109582. Dort findest du das Handbuch zur S7-200. Schau unter den Sondermerkern nach. Es wird erklärt welche Einstellungen du für deine Kommunikation benötigst.
Du kannst aber auch die onlinehilfe unter Microwin benutzen.
In den sondermerkern definierst du einstellungen zur schnittstelle der SPS wie zB. Geschwindigkeit, Stopbits, Parität. des weiteren wirst du dir ja ein Protokoll zusammenbasteln müssen. es gibt verschiedene einstellungen in den Sondermerkern um die Erstellung eines Protokolls zu vereinfachen.
Bei einer sichheitsache wie deine sollte eigentlich auf interups nicht verzichtet werden. Soll doch zuverlässig arbeiten, nicht war?
Auf jeden Fall eine Haaaaarige Geschichte, weil die schnittstelle halt frei programmierbar ist, d.h an kein Protokoll gebunden. Im Prinzip kannst du mit fast allen Geräten kommunizieren. Nur, und das ist das Haarige, mußt du dir das richtige Protokoll selbst zusammenbasteln.
Hatte erst das vergnügen und musste mich hart durchbeissen. Aber funktioniert einwandfrei.
Viel glück, durchblick und hartnäckigkeit.
Adios
