Seite 13 von 21 ErsteErste ... 31112131415 ... LetzteLetzte
Ergebnis 121 bis 130 von 202
Thema: Umstieg auf TIA
  1. #121
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    Zitat Zitat von MSB Beitrag anzeigen
    Letzten Endes wird SCL jetzt auch schon in MC7-Code übersetzt, ...
    wobei keine heutige CPU diesen Code mehr nativ ausführt. Selbst zu 100er-Zeiten wurde der MC5 schon für die Laufzeit auf der SPS nochmals übersetzt und lag nur als Kopie für das Erstellsystem "lesbar" vor.
    Wo ist der Vorteil, dass SCL in AWL darstellbar ist? brauch ich doch garnicht, den Maschinencode, den AWL hinterlässt interessiert doch auch niemand?
  2. #122
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Zitat Zitat von Perfektionist Beitrag anzeigen
    Aber 200er war schon immer Exot, mit nichts kompatibel. Warum diese Steuerung je erfunden wurde? vielleicht hoffte Siemens, dass die Akzeptanz des neuen höher wäre.
    Die wurde ja auch nicht von Siemens erfunden sonder zugekauft...
    Jochen Kühner
  3. #123
    15.01.2005
    317
    Wenn man diesen Thread glauben schenken mag, stimmt das maximal für die 300er Baureihe:
    http://www.sps-forum.de/showthread.p...ise-S7-300-400
    Der Vorteil ist einfach, das AWL, respektive MC7 praktisch immer "händisch" lesbar, interpretierbar, änderbar ist,
    zum "genialen" Feature, siehs einfach als durchaus interessant an, warum man das künstlich unmöglich macht ist mir nicht wirklich klar.
  4. #124
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    für denjenigen, der den Quellcode in der Hand hält, ist es ein Nachteil. Wenn das Compilat von Hand nachbearbeitet wird, ist der Quellcode anschließend für den A....
  5. #125
    25.06.2007
    465
    Nach der Logik müsste man sagen, dass 3S (also CoDeSys) oder Rockwell (RS5000) das SCL "künstlich" ohne Quellen für sich erfunden hat.
    Wie oft habe ich es schon im STEP7 erlebt, Bausteine wegkopiert (also von der Quelle) oder herüberkopiert in ein Programm, wo es die gleiche
    SCL-Quelle - z.B. Scallierer - mit einem jüngeren oder älteren SW-Stand gibt. Nicht alle denken daran, die Quelle mitzukopieren - muss man ja
    auch nicht - bei AWL - die kann man ja jederzeit erzeugen - nacher.
    Also ICH bin froh, das man endlich ein lebenden SCL-Baustein mit ordentlichen ONLINE-Werten und bei S7-1200 mit sinnvoll erweitertem Befehlssatz gibt.
    Ich bin bei machen Dingen ja wirklich eher Konservativ, weil Maschinen nunmal 10 Jahre und mehr halten müssen. Bei SCL-V11 bin ich froh wie es jetzt ist.
    Frank
    Grüße Frank
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu IBFS für den nützlichen Beitrag:
    Perfektionist (10.10.2012)
  7. #126
    533
    Frank
    Da hast du Recht. Das alte SCL zu verbessern war aber sicher leicht, denn wenn man von einem niedrigen Niveau kommt...
    @Perfektionist
    Ich wette, auf deiner Unterhose steht irgendwo Siemens drauf.
  8. #127
    25.06.2007
    465
    Zeig mir ein wirklich perfektes ST bzw. SCL ...
    Rockwell .... (geht so - Onlinesicht gibt es nicht wirklich)
    3S ............ (ist ok, aber damit die die Werte im geteilte Bildschirm rechts in der ONLINE-Sicht ordentlich sieht, muss man viele Zeilenumbrüche in den Code einfügen)
    usw.
    frank
    Grüße Frank
  9. #128
    13.10.2007
    2.789
    @Perfektionist
    Ich will mir garnicht vorstellen, was ihr miteinander so treibt
    Aber eins ist klar die Weiterendwicklung des SCL Editors war bitter nötig, läuft
    dieser bereits Rund? Bisher haben die bei jedem HF dran herumgeschaut.
  10. #129
    533
    Nee, Besser is das, aber immerhin ich sagte "auf" und nicht "in" !!!
  11. #130
    15.01.2005
    317
    Ich würde nicht sagen "neu erfunden", aber ich halte diese Praxis, übrigens auch bei 3S, für einen Nachteil,
    betreffs der Jahrzehntelangen Wartbarkeit, wenigstens für den Endkunden.
    Vielleicht habe ich ja auch nur immer Pech, ich mache viel "erweiterte Werkbank", div. Industriebetriebe in meiner räumlich näheren Umgebung.
    Fakt ist:
    a) Der Kunde hat nur in den wenigsten Fällen eine Software
    b) Sollte er zur Abwechslung mal eine geliefert bekommen haben, ist die praktisch nie aktuell, oder schon vor Jahren im Nirvana verschollen
    c) Bisher ist das, zumindest in dem Rahmen wie man es für die Reparatur von Maschinen braucht, insbesondere bei Siemens kein Problem
    d) Wenn Siemens das jetzt wirklich auch so handhabt wie z.B. 3S, dann wird mir das:
    1. Fehlersuchen noch komplexer machen, als das ohnehin schon der Fall ist
    2. Unter Umständen auch mehr Aufträge, weil man dann gar nichts mehr machen kann, ohne Quellcode
    e) Der größte Vorteil der Quellenlösung für mich: Ich kann mir den Zeitpunkt des Übersetzens explizit aussuchen, z.B. wenn sich die Version des SCL-Compilers ändert,
    und kann somit bis zum drücken "Übersetzen" einen korrekten Bausteinvergleich machen.
    f) Sicherlich gibt es für jeden meiner genannten Punkte "Gegenargumente", aber so ist nun mal die von mir über die letzten 10 Jahre gemachte Erfahrung,
    und zwar von der 2 Mann-Klitsche bis zum Weltkonzern.
  1. Umstieg auf SIMATIC TIA Portal
    Von Grollmus im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 05.05.2011, 11:58
  2. umstieg s5 auf CodeSys
    Von FrankQ im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.10.2009, 15:00
  3. Umstieg s7 auf codesys 2.3
    Von rabit im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 27.09.2009, 20:01
  4. Umstieg von Protool auf??
    Von ch1576 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 02.06.2009, 11:23
  5. Umstieg auf OP270
    Von INST im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 07.10.2005, 08:06
