Seite 7 von 21 ErsteErste ... 5678917 ... LetzteLetzte
Ergebnis 61 bis 70 von 202
Thema: Umstieg auf TIA
  1. #61
    03.04.2008
    237
    Zitat Zitat von daschris Beitrag anzeigen
    darf ich das mal zusammenfassen:
    Wenn ihr im TIA Portal folgende Punkte kriegt seid ihr alle zufrieden?
    1. Stabilität
    2. Mehr Qualität in der SW (weniger Bugs...)
    3. Schnellere Reaktionsgeschwindigkeit (z.b. Intelli sense, Projekt öffenen,...)
    4. Das Konzept der 1200er nach oben hin erweitert wird
    5. Ein Umschaltbares Farbschema
    6. Ein Umschaltbares Farbschema
    7. Ein Umschaltbares Farbschema
    8. Ein Umschaltbares Farbschema
      Wenn das erfüllt ist, dann sind die Farben das kleinste Probl
    Ist das wirklich alles? na dann schau mer halt mal was uns da bei der SPS gezeigt wird... und was dieses 1500er ding sein kann...
    Also zuerst sollte die Software vernünftig zu bedienen sein.
    Abstürze, wenn überhaupt, dann nur in einer guten Pilskneipe.
    Dann sollten die notwendigen Funktion für den Programmierer verfügbar sein, nicht nur das was BigS sich einbildet.
    Aufhören den Programmierer in nur eine Schiene zu schieben, die BigS will, sondern die notwendigen Freiheiten weiterhin ermöglichen
    Das sowohl programmiertechnisch als auch beim debuggen.
    Wenn dann noch die Fabel, dass man nicht mehr programmieren muss, sondern alles nur zusammen geklickt werden kann, dann sind die Farben das kleinste Problem.
    Dann ist ein Weg in Sicht, das tot geborene Kind zum Leben wieder zu erwecken.
    bike
    --Martin Fowler
  2. #62
    13.10.2007
    2.784
    Erhielt 3.268 Danke für 2.156 Beiträge
    Bisschen übersichtlicher wäre nicht schlecht, mich stört es das man in den Fenstern rechts, links,
    oben und unten so gewaltig Rollen muß. Die Ergonimie ist viel zu kurz gekommen, man arbeitet
    schließlich mit diesen Werkzeug sehr oft unter Anspannung und Streß, da muß man sich auf seine
    Arbeit konzentrieren können.
    Intuitiver wäre nicht schlecht, das ist es zur Zeit bei weiten nicht, sollte aber laut Siemens das
    herausragendeste Merkmal sein.
    Dann gerade auf der HMI Seite ein paar neue feacher die heute zur einer Bedienoberfläche dazu
    gehören, zb Listboxen, Radiobuttons, Chekboxen, rotierende Objekte, Scriptfunktionen erweitern
    und und und.
    Also eine richtiges Highlight was dieser Software rechtfertigt sehe ich nicht. Alles was TIA hat kann
    auch mit Pflege von Step 7 und WinCC(flexibel) erreicht werden können.
    Geändert von rostiger Nagel (06.10.2012 um 23:00 Uhr)
  3. #63
    17.12.2010
    21
    Erhielt 75 Danke für 53 Beiträge
    Und was heisst das im detail? Was fehlt denn beim debuggen und was beim Programmieren? Wenn du sagst "weiterhin ermöglichen" heisst es doch das es schon alles gibt was du brauchst...oder nicht?
  4. #64
    03.07.2006
    515
    Zitat Zitat von rostiger Nagel Beitrag anzeigen
    die 200er wurde schon unterschätzt und die 1200er ist auch nicht schlecht,
    damit kann man für wenig Geld eine Menge anstellen. Mann muß Sie natürlich in der richtigen Anwendung
    einsetzen, auch eine 300er kann an ihre Grenzen kommen.
    Das sind ja richtige Weisheiten - und die Welt verändert sich...... Danke
  5. #65
    13.10.2007
    2.784
    Siehste kannst immer noch was lernen, was dann auch langsam Zeit wird!
  6. #66
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Zitat Zitat von Perfektionist Beitrag anzeigen
    Ich bin mal gespannt, ob die neuen überhaupt noch AWL sprechen wollen - der 1200er haben sie es ja abgewöhnt. Also meinen 200er-Code kann ich wegwerfen. Und ich bin sogar froh drüber, diesen anderen Scheiß nicht mehr zu haben.
    Haha, ich hoffe du hast nicht extra eine Umschulung auf KOP / FUP gemacht, denn die neuen CPUs sprechen auf jeden Fall wieder AWL.
    Paule
  7. #67
    13.09.2010
    178
    Hi Paule,
    diese Aussage bringt wieder Licht an den Horizont !
    Hast du da nähere Infos ?
    Gruss
    kind regards
    SoftMachine
  8. #68
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.138
    ... dann ist es, auch mal einen Schnitt machen zu können. Dieser Schnitt ist mir beim Umstieg von S5 (Koppelbausteine) zu S7 (Instanzdaten) gelungen, und ich hoffe sehr, dass mir ein Schnitt mit den neuen CPUs bevor steht, der endlich das beiseite räumt, was mir das 300er-System an Barrieren in den Weg gelegt hat.
    EDIT:
    ich bin nun 47. Die Weichen für mein Abstellgleis kommen in zehn Jahren. Aber bis dahin muss ich mit der Zeit mitgehen. Und das bedeutet Veränderungen.
    Ich will in diesem Thread keine Diskussion anzetteln über die Sinnhaftigkeit des Zugriffs auf Instanz-DB.
    Im letzten Projekt hatte die Visu 1980 Variablen und ca. 400 Störmeldungen. Ich will meinem Nachfolger beim zukünftigen Retrofit ersparen, dass er sich durch 390k Programm frisst und die Visu-, NC-, Kommunikation- und BDE-Daten zusammensuchen muß.
    Auch bei Verwendung von Codesys (und da gibt es bekanntlich keine DB) definiere mich mir eben meine Schnittstellen-Bereiche für die verschiedenen Subsysteme. Ich denke das hat nichts mit Aufgeschlossenheit gegenüber Neuem zu tun, sondern schlichtweg mit dem Festhalten von Dingen, die sich in der Praxis bewährt haben.
    Ich würde mich persönlich z.B. freuen, wenn Siemens bei TIA konsequent Objektorientierung ermöglichen würde.
    Aktuell ist TIA wohl irgendwo zwischen Codesys V2 und V3 angesiedelt. Großartige neuartige Konzepte auf SPS-Seite sehe ich eigentlich keine.
    Jetzt kommt bei der 1500 sogar AWL wieder. Mir wäre eine "Gemischtprogrammierung" FUP, SCL in einem Baustein viel lieber gewesen.
    Dieter (auch 47)
  9. #69
    25.06.2007
    465
    konsequent Objektorientierung:
    Da gibt es ein Buch OOP mit dem TIA-Portal, das sollte man vor so einer Aussage kennen. Allerdings muss eine SPS auch mal Q&D ermöglichen, sonst könnte man gleich alles in C Programmieren.
    Auch bei CoDeSys kann man alles im OOP-Stile machen oder aber dutzende Globalvariablenlisten. Das hängt alles an dem verwendeten Programmstile der jeweiligen Firma.
    Frank
    Grüße Frank
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu IBFS für den nützlichen Beitrag:
    Perfektionist (07.10.2012)
  11. #70
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    1. Ein Umschaltbares Farbschema
    2. Ein Umschaltbares Farbschema
    3. Ein Umschaltbares Farbschema
    richtig - das reicht den meisten hier schon...
    Sind Deine Programme so veränderungsresistent wie Du? Ich will ja nicht in Abrede stellen, dass Du Dein System beherrschst. Aber wenn nun jemand glaubt, S7 zu können, wird er wahrscheinlich bei Deinem Code ins Straucheln kommen. Weil Du mit Deinen Freiheiten zusätzliche Gesetze aufstellen willst, die ein anderer spontan so nicht versteht, sondern erst mühsam aus Deinem Code herauslesen muss.
  1. Umstieg auf SIMATIC TIA Portal
    Von Grollmus im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 05.05.2011, 11:58
  2. umstieg s5 auf CodeSys
    Von FrankQ im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.10.2009, 15:00
  3. Umstieg s7 auf codesys 2.3
    Von rabit im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 27.09.2009, 20:01
  4. Umstieg von Protool auf??
    Von ch1576 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 02.06.2009, 11:23
  5. Umstieg auf OP270
    Von INST im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 07.10.2005, 08:06
