Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Bit auf 1 im Zyklus?
    03.11.2005
    Völkermarkt
    10
    Hallo!
    Gibt es in der S7 ein Bit das im ersten Porgrammzyklus auf eins ist?
    danke ... mfg Andreas
    Linux - This is freeing what I am!
    Zitieren Zitieren Bit auf 1 im Zyklus?
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Bit nicht direkt, aber ein Byte im OB 1 und zwar OB1_SCAN_1. Dies hat den Wert 1 bei Coldrestart bzw. 3 sonst.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    Zitieren Zitieren Re: Bit auf 1 im Zyklus?
    01.08.2005
    Erhielt 41 Danke für 32 Beiträge
    Hallo apachler,
    bei einer S7-200 ist dies SM0.1. Ist für EINEN Zyclus eins, wenn die CPU in RUN geschalten wird.
    Dann gibts noch SM0.3. Ist für einen Zyclus eins, wenn nach wiederkehr der Spannungsversorgung die CPU wieder in RUN geschalten wird. Wird für Aufwärmzeiten verwendet.
    Gruss
    Helmut
    03.11.2005
    Völkermarkt
    10
    hallo nochmal
    brauch das bit zur auswertung wann das programm
    im ersten zyklus ist.
    gibt es noch eine möglichkeit wie ich das realisieren könnte?
    mfg andreas
    Zitieren Zitieren brauche es zur auswertung
    533
    In der 300-ter im OB100 einen Merker auf 1 setzen
    SET
    S M 1.0
    und am Ende des OB1, als letze Anweisung wieder zurücksetzen
    SET
    R M1.0
    Dann ist der M1.0 genau den 1. Zyklus lang da.
    09.06.2005
    Mülheim a. d. Ruhr
    11
    Erhielt 13 Danke für 11 Beiträge
    es gibt doch so bausteine die in abhängigkeit der "start-variante" aufgerufen werden. z.b. einen bei neustart, einen bei warmstart, etc.
    such dir den entsprechenden aus, setzte darin ein bit deiner wahl auf 1 und das selbe am ende von OB1 wieder auf 0.
    EDIT: AARRRGGGGG zu langsam
    .Punkt!
    03.11.2005
    Völkermarkt
    10
    hallo
    ja hab ich schon ...
    danke an alle ... mfg Andreas
    03.11.2005
    Völkermarkt
    10
    hallo nochmal
    hab ich das in der hilfe richtig verstanden das der
    OB101 bei einer S7-3152-DP gar nicht aufgerufen wird!?
    mfg
    Zitieren Zitieren OB101
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Laut Siemens-Doku gilt:
    OB1_SCAN_1 BYTE
    B#16#01: Abschluß des Neustarts (Warmstarts)
    B#16#02: Abschluß des Wiederanlaufs
    B#16#03: Abschluß des freien Zyklus
    B#16#04: Abschluß des Kaltstarts
    B#16#05: Erster OB 1-Zyklus der neuen Master-CPU nach Master-Reserve-Umschaltung und STOP des bisherigen Masters
    Die Abfrage für Neustart kann dann folgendermassen aussehen:
    L     #OB1_SCAN_1
    L     1
    ==I
    Bei allen anderen Prüfung nur den gewünschten Wert für den Vergleich eintragen
    Wenn nur der freie Zyklus ausgenommen werden soll, dann
    L     #OB1_SCAN_1
    L     3
    <>I
    verwenden. Alternativ natürlich die Möglichkeit mit den Merkern in den verschiedenen Anlauf-OBs einsetzen.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    Zitieren Zitieren Re: brauche es zur auswertung
    03.11.2005
    Völkermarkt
    10
    danke danke ....
    alles klar ... mfg Andreas
  1. Impulsbildung für ein Zyklus
    Von MatzeG im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.04.2011, 18:27
  2. Zyklus-Verständnisproblem in SCL
    Von anne im Forum Simatic
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 02.02.2011, 16:25
  3. Zyklus TP177B
    Von Phase im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 25.02.2009, 01:59
  4. Inkrementalgeber und der Zyklus
    Von IchZappel im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 13.03.2007, 10:02
  5. Profibus-DP-Zyklus mit OB1-Zyklus synchronisieren?
    Von Supervisor im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.06.2006, 13:09
