Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Ein Wert über zwei HMI eingeben
    02.10.2012
    7
    Hallo Forum,
    ich habe folgendes Problem:
    Ich habe eine Anlage mit zwei CPU313C mit je einem HMI TP177A über MPI-Bus verbunden.
    Jetzt soll ich an beiden HMi einen Zahlenwert eingeben können, der einer Variablen zugeordnet wird.
    Ich habe auch Globaldaten im Projekt, aber ich kann ja nicht die Variable hin-und herschicken.
    Die überschreiben sich immer gegenseitig.
    Bestimmt hat hier einer eine Lösung für mich. Das Problem dürfen ja sehr oft vorkommen??
    Ralle_1971
    Zitieren Zitieren Ein Wert über zwei HMI eingeben
    13.04.2008
    Großraum KA
    52
    Erhielt 128 Danke für 112 Beiträge
    Die variable in beiden HMI anlegen und gut ists. Wer als letztes eingibt hat recht.
    Wenn die Variable als Eingabe/Ausgabe definiert ist steht immer der aktuelle Wert drin.
    peter(R)
    The difference between theory and practice in practice is bigger than
    the difference between theory and practice in theory.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu peter(R) für den nützlichen Beitrag:
    Ralle_1971 (02.10.2012)
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Zum Verständnis:
    "Die überschreiben sich immer gegenseitig."
    HMI- Systeme lesen alle Variablen zyklisch, egal ob Eingabewerte oder Anzeigewerte.
    Geschrieben in die SPS wird nur, wenn sich ein Wert (boolsch, analog egal) im HMI selbst ändert- und das nur einmal!
    Somit steht der Wert in der SPS und das andere HMI liest diesen zurück.
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu borromeus für den nützlichen Beitrag:
  6. #4
    Ralle_1971 ist offline Neuer Benutzer
    02.10.2012
    7
    Danke für schnelle Antwort, habe es aber schon durch Zufall selber hinbekommen.
    Dachte die ganze Zeit, das das HMI immer nur auf die CPU zugreift, mit der ich sie in "Verbindungen" auch verbunden habe.
    Muß mir ja leider das meiste hier selber beibringen, kann sein das da noch mehr "blöde" Fragen kommen.
    Ralle_1971
  7. #5
    02.10.2012
    7
    Wenn das so einfach ist, für was gibt es dann die Globaldaten???
  8. #6
    06.10.2004
    17
    Erhielt 34 Danke für 30 Beiträge
    dank Globaldaten kann man sehr einfach MPI-Bus aufbauen. z.B. zwischen 2 SPS.
  1. Zeiten eingeben über HMI
    Von Sven14 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.03.2012, 12:07
  2. S7-1200 Zeiten über HMI E/A-Feld eingeben
    Von Simatic92 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.09.2011, 18:06
  3. Zwei Profinet(ze) über ein phys. Netzwerk
    Von Deltal im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.11.2009, 12:06
  4. Zwei LAN Ports über ein CAT Kabel
    Von Farinin im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 11.11.2008, 06:20
  5. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 01.02.2008, 15:57
