Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: TCP-Verbindung CP343-1 ohne NetPro aufbauen und wieder abbauen
    21.10.2010
    21
    Erhielt 29 Danke für 17 Beiträge
    mit einer Profinet-CPU kann man ja mit den Bausteinen TCON (FB65) und TDISCON (FB66) TCP-Verbindungen öffen und schließen. Geht das auch mit einem CP343-1, ohne die Verbindung mit NetPro zu projektieren? Ich glaube mal gehört zu haben, dass es dafür Bausteine gibt, oder irre ich mich? Gefunden habe ich leider nichts.
    Ich frage aus zwei Gründen:
    - wir haben CPUs im Einsatz, die ich nicht stoppen darf
    - Geräte, die eine fixe Verbindung zur CPU aufgebaut haben, kann ich teilweise mit anderer Software nicht mehr auslesen.
    Ich wäre dankbar für Informationen.
    Gruß funkey
    Zitieren Zitieren TCP-Verbindung CP343-1 ohne NetPro aufbauen und wieder abbauen
    22.05.2005
    sonniges Maifeld
    77
    Erhielt 205 Danke für 159 Beiträge
    Nein, das geht nicht. Verbindungen werden in NetPro projektiert. Aber man kann die Verbindungen laden ohne die CPU zu stoppen.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Lars Weiß für den nützlichen Beitrag:
    funkey (02.10.2012)
    21.10.2010
    21
    Vielen Dank für die Antwort, auch wenn sie enttäuschend ist.
    927
    Erhielt 3.293 Danke für 2.662 Beiträge
    Wenn es Dir nur um das Aufbauen und Abbauen bereits projektierter SEND/RECV-Verbindungen des CP343-1 geht:
    dafür gibt es den FC10 AG_CNTRL aus der Bibliothek SIMATIC_NET_CP.
    Klitzekleine Chance: wenn ich mich recht erinnere, dann können manche Siemens-Programmbausteine aus dieser Bibliothek die SDBs mit der NetPro-Verbindungsprojektierung lesen ... ob man die SDB aber auch ändern/schreiben/aktivieren kann ist mir nicht bekannt und offensichtlich auch nicht dokumentiert. Falls Du ein wichtiger Siemens-Kunde bist: vielleicht bringt es was, wenn Du mal mit Herrn Siemens sprichst?
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    funkey (02.10.2012)
  7. #5
    02.02.2012
    Kaarst
    10
    Geht aber afaik nur bei den 400er ...
  8. #6
    21.10.2010
    21
    Nein, hab's gerade erfolgreich bei einer 300er getestet. Wusste das auch nicht.
  1. Mit Codesys TCP Verbindung aufbauen
    Von J4CK im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 17.09.2010, 18:25
  2. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 26.05.2010, 13:26
  3. ISO-On-TCP zwischen CP343-1 und PC
    Von jeito im Forum Simatic
    Antworten: 33
    Letzter Beitrag: 24.06.2009, 00:03
  4. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 27.12.2007, 19:26
  5. Unterschied TCP- und ISO-on-TCP-Verbindung
    Von kassla im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.08.2007, 07:27
