Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: OP032S 6FC5203-0AD10-1AA0 an CPU 315 DP betreiben
    05.06.2008
    Habe folgendes Problem.
    Habe eine Maschinensteuertafel OP032S 6FC5203-0AD10-1AA0 an einer CPU315DP über Profibus angeschlossen und in der HW Konfiguration eingerichtet.
    Sowie ich die Konfiguration lade geht die CPU auf Störung.
    Was mus ich noch einrichten damit ich das Teil daran betreiben kann ?
    MfG Mike
    Zitieren Zitieren OP032S 6FC5203-0AD10-1AA0 an CPU 315 DP betreiben
    03.04.2008
    237
    Kann das Teil DP?
    Ich kann mich schwach erinnern, dass das Teil über MPI angebunden wird.
    Interessant wäre, was du damit machen willst.
    Denn normal wird der FB 1 aus der Sinumerik Bibliothek für das Adressieren verwendet.
    bike
    --Martin Fowler
    dolchen ist offline Neuer Benutzer
    05.06.2008
    Ich möchte nur die Ein und Ausgänge der Tasten nutzen da ich sonnst diverse Taster einbauen müsste.
    03.04.2008
    237
    Wenn du denkst du bekommst auf einem Eingangsbit eine Taste, die in deinem Programm weiterverarbeitet werden kann, dann muss ich dich enttäuschen, das geht nicht so einfach.
    Du kannst versuchen den FB1 zu nutzen, entsprechend parametrieren und dann die Tasten auswerten.
    Ohne Grundprogramm habe ich noch nicht versucht, doch ich denke das geht nicht, da ja einiges gemultiplext wird.
    bike
    --Martin Fowler
    05.06.2008
    Schade .Genau das wollte ich.
    Habe 3 Stück davon. ;-(
    Aber Danke für die Aufklärung.
    MfG Mike
  1. Beckhoffklemme KL2722 mit S7-314 CPU betreiben
    Von Luzifa83 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.04.2012, 10:31
  2. CU 320 ohne CPU betreiben
    Von slot23 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.07.2011, 16:23
  3. Mobile Panel 277F ohne F-CPU betreiben?
    Von wolder im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 15.04.2011, 15:48
  4. Firmware für CPU 315-2DP (6ES7 315-2AF03-0AB0)
    Von Holger Levetzow im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.10.2010, 07:55
  5. Biete:CPU 315-2 DP 6ES7 315-2AG10-0AB0
    Von Simaticfuzzy im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 30.04.2009, 16:08
