Seite 4 von 5 ErsteErste ... 2345 LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 42
Thema: FC hat kein "Gedächtnis", warum?
  1. #31
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    Zitat Zitat von rostiger Nagel Beitrag anzeigen
    Das stimmt auch wieder, die sind aber auch blöd bei Siemens.
    blöd ist, dass die Schnittstelle bei FB nicht auf dem Temp-Stack abgelegt wird, so wie bei den FC. Das ist m.E. der Design-Fehler. Wenn mir nur mal endlich jemand verraten könnte, warum die Schnittstelle im DB auftaucht.
    ... Aber immerhin nutze ich auch die Schnittstelle dann für die Visu, das wäre sonst umständlicher ...
  2. #32
    08.09.2006
    4
    Erhielt 26 Danke für 16 Beiträge
    Die Schnittstelle eines FCs wird in der ersten Zugriffsstufe (Auslesen des Pointers aus dem Codespeicher von einer Adresse relativ zum UC FC ) NICHT auf
    dem Temp(L)Stack abgelegt. Der Pointer kann dann aber auf den L (bzw. V) Stack zeigen, wobei hier der AWL/SCL-Editor/Compiler freie Hand hat.
  3. #33
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    Gut, damit hab ich nun den Mechanismus eines FC-Aufrufs besser verstanden. Was mir aber nun nach wie vor unklar ist, warum dieser Mechanismus nicht auch für FBs verwendet wird.
  4. #34
    926
    Damit man Schnittstellenparameter unbeschaltet lassen kann.
    Und damit man auch von außerhalb des Aufrufs zB. auf Instanz2.Out4 zugreifen kann.
  5. #35
    11.05.2005
    Baden-Württemberg
    113
    Erhielt 153 Danke für 124 Beiträge
    Nanana Harald, du wirst doch nicht...
  6. #36
    13.10.2007
    2.789
    Was war eigentlich nocheinmal die Fragetellung in diesen Thema, ich versteh nur noch Bahnhof
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu rostiger Nagel für den nützlichen Beitrag:
    Paul (04.10.2012)
  8. #37
    03.12.2008
    160
    Erhielt 185 Danke für 113 Beiträge
    Das hat dem TE sicher unheimlich weitergeholfen
    Eigentlich will er nur wissen was der Vorteil/Nachteil von FB/FC ist.
  9. #38
    13.09.2010
    178
    Was war eigentlich noch einmal die Fragetellung in diesen Thema, ich versteh nur noch Bahnhof
    Gruss
    P.S. Schon abgestimmt ?
    kind regards
    SoftMachine
  10. #39
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    Das hab ich ohnehin nicht begriffen, warum der Beschaltungszwang bei FC existiert.
    diese Technik ermöglicht ja es gerade erst, ohne Schnittstelle auszukommen. Weg mit der Schnittstelle, wir schreiben die Parameter von Hand in die Instanz und lesen anschliessend von Hand die Ergebnisse. Adressverschiebungen im IDB ade, weil wir den nachträglichen In-Parameter endlich ans Ende des IDB setzen können (doof nur, dass schon wieder alle Aktualdaten weg sind, wenn wir uns nicht selbst eine Routine stricken, die nichts anderes tut, als zwischen AltFB/DB und NeuFB/DB im laufenden Betrieb umzuschalten).
    ich doch auch...
    aber in den FC sehe ich nur Nachteile. Am hübschesten wäre doch gewesen, Siemens hätte den FB so designed, dass die Datenübergabe nicht über den Anfang des IDB gemacht hätte. Sondern über L-Stack oder sonstwie. Dann hätte eine Option bestanden, den FB ohne remanente Daten (IDB) aufrufen zu können. Und eine Erweiterung der Schnittstelle hätte nicht zu Datenverschiebungen geführt, wo dann die Visu abkotzt.
    Aber scheinbar sind ja nicht nur bei Siemens Dummies am Werke, auch von CoDeSys/3S lese ich ja hier im Forum, dass die das nicht vollständig gebacken kriegen. Wies bei Beckhoff aussieht - k.A. ...und dann gibts ja noch B&B. die sollen ja auch nicht ganz doof sein, wie weit die sind, entzieht sich jedoch meiner Kenntnis. In meinem Nachbardorf gibs noch Jetter. Wie weit die allerdings mit einem Konzept wie TIA sind, ich kann auch nur raten. Aber TIA ist nicht nur bei Siemens. TIA kann mehr sein, als was Siemens zur Zeit bietet.
    aber vielleicht geschieht ja ein Wunder - die "optimierte Datenablage". Aber wahrscheinlich wird das ja ohne Datentypisierung ablaufen (ist das die Krankheit bei 3S?), sodass eine nachträgliche Datentypänderung wieder alle Vorteile zunichte machen wird (naja, ein INT zu einem String zu wandeln, würde ich ja nicht verlangen wollen - aber wenigstens eine Typkennung mit anschließend wenigstens 64bit Nutzdaten, die wahlweise als INT, DINT, REAL, ... zu interpretieren sind).
  11. #40
    Miffi ist offline Benutzer
    24.09.2012
    70
    Danke allen für die Erklärungen u. Anregungen. Die haben mich ein ganzes Stück weitergebracht.
  1. "Fehler 3740: Unbekannter Typ FbDALI_Joblist" wieso, warum, weshalb?
    Von KingHelmer im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 31.08.2012, 11:20
  2. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 15.06.2012, 16:17
  3. Ich finde kein "WinAC MP" Ordner im HW Katalog.
    Von JesperMP im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.01.2010, 14:54
  4. Fehlermeldung: "Kein Parameterbaustein"
    Von Hightowerxxx im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.02.2006, 15:19
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 29.10.2005, 17:59
