Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: IP-Adresse ändern
    26.11.2011
    26
    Wie kann ich die IP-Adresse von einer schon Laufenden Steuerung (CPU 315 ,Ethernet Schnittstelle PN-IO) ändern.
    Zitieren Zitieren IP-Adresse ändern
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Über Hardwarekonfig, geht mit Stop/Start einher.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    13.09.2010
    178
    @Rainer
    Ich habe das so verstanden, dass er im laufenden Betrieb die IP ändern will, oder ?
    kind regards
    SoftMachine
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Da weiß ich keinen Weg.
    Außer es ist eine neue CPU mit aktiviertem DHCP, da hilft dann vielleicht Kabel ziehen, DHCP umkonfigurieren, warten, Kabel stecken.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    13.09.2010
    178
    @Rainer
    Irgendwo im Hinterkopf habe ich noch, dass bei den 400-CPU´s aus NetPro die Verbindungen (nicht die HW-Konf.) seperat auch im laufenden Betrieb geladen werden können. Bin mir aber nicht mehr ganz sicher.
    Bei den 300-CPU´s geht´s sicher nicht.
    Wenn er aber mit der offenen Kommunikation (TCON...) arbeitet, sollte das wohl möglich sein.
    Gruss
    kind regards
    SoftMachine
    921
    SIMATIC Manager > Zielsystem > Ethernet-Teilnehmer bearbeiten...
    oder
    Primary Setup Tool (PST)
    13.09.2010
    178
    @Harald
    für mich zum Verständnis: im laufenden Betrieb ?
    Gruss
    kind regards
    SoftMachine
    921
    Zitat Zitat von SoftMachine Beitrag anzeigen
    .für mich zum Verständnis: im laufenden Betrieb ?
    ich kann mich nicht erinnern, daß ich jemals dabei eine CPU in Stop schalten mußte
    Was Du "irgendwo im Hinterkopf" hast, ist das Laden der Verbindungsprojektierung aus NetPro. Das geht im RUN und auch bei S7-300 (ab Firmware: ???). Das ändert aber nicht die IP-Adresse der CPU oder CP.
    und zwar mit SFB104 "IP_CONF"
    13.09.2010
    178
    OK, danke
    wenigstens habe ich das bei der offenen Kommunikation richtig erkannt.
    Den Rest mit dem PrimarySetupTool werde ich dann mal ausprobieren.
    Gruss
    kind regards
    SoftMachine
    921
    Nachtrag zu #6
    Es gibt da auch noch das Port Configuration Tool
    SIMATIC S7-PCT > Zielsystem > Ethernet-Teilnehmer bearbeiten...
    macht das gleiche wie
  1. IP-Adresse über HMI ändern
    Von Marcus im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.09.2010, 18:19
  2. BC9000 IP-Adresse ändern
    Von cas im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 25.02.2010, 07:13
  3. IP-Adresse bei F-CPU ändern?
    Von dertyp83 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.09.2009, 10:04
  4. S5 Profibus Adresse ändern
    Von ditschio im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.04.2009, 19:18
  5. IP-Adresse ändern auf 315-2 PN/DP
    Von Harry im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.02.2009, 14:07
