Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: Regelung mit FB41 und FB43
    932
    Erhielt 3.329 Danke für 2.688 Beiträge
    Moin,
    vielleicht hilft Dir ein Self-Tuner? Kennst Du diese Beispiele schon, mit Tipps und einer schönen Beschreibung der Ersteinstellung:
    Handbuch: PID Self-Tuner V5
    Download: PID Self-Tuner Beispiel Standard PID Control V5.1
  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    Nordischerjung (04.10.2012)
  3. #12
    Avatar von Nordischerjung
    Nordischerjung ist offline Erfahrener Benutzer
    28.02.2006
    Ostsee 5 min zum Strand
    92
    Zitat Zitat von borromeus Beitrag anzeigen
    Nimm kp=5, TN=200
    FB41 alle 10s aufrufen (und im Cycle auch eintragen), den FB43 kannst Du bei 100ms lassen.
    Eventuell Synchronisierung einschalten.
    Wie und welche Synchronisierung meinst du?
    Gruß von der Ostsee
    Nordischerjung
    _____________________
  4. #13
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Na den SYN_ON beim FB43.
    Das hat den Sinn, dass der immer wenn sich Dein INV ändert (also alle 10s) hier Dein "Puls" getriggert wird:
    "Automatische Synchronisation
    Es besteht die Möglichkeit die Impulsausgabe mit dem Baustein, der die Eingangsgröße INV (z.B. CONT_C) aktualisiert, automatisch zu synchronisieren. Damit ist gewährleistet, daß eine ändernde Eingangsgröße auch schnellstmöglich als Impuls ausgegeben wird.
    Der Impulsformer wertet immer im Zeitabstand der Periodendauer PER_TM die Eingangsgröße INV aus und wandelt den Wert in ein Impulssignal der entsprechenden Länge.
    Da aber INV meistens in einer langsameren Weckalarmebene berechnet wird, sollte der Impulsformer möglichst schnell nach der Aktualisierung von INV mit der Umwandlung des diskreten Wertes in ein Impulssignal beginnen.
    Dazu kann der Baustein den Start der Periode nach folgendem Verfahren selbst synchronisieren:
    Hat sich INV geändert und befindet sich der Bausteinaufruf nicht im ersten oder in den letzten zwei Aufrufzyklen einer Periode, so wird eine Synchronisation durchgeführt. Die Impulsdauer wird neu berechnet und beim nächsten Zyklus mit einer neuen Periode wird mit der Ausgabe begonnen."
  5. #14
    28.02.2006
    92
    Moin,
    kurzes Feedback:
    Danke @ borromeus, hab jetz kp=5 und Tn=154, und nu regelt er +-1° (gerundet) auch im laufenden betrieb
    Gruß von der Ostsee
    Nordischerjung
  6. #15
    17.01.2011
    12
    Hallo Borromeus,
    Kannst du mir die automatische Synchronisation vom FB43 genauer beschreiben, weil
    ich dein unteren Text nicht ganz begriffen habe, wie du das gemeint hast (siehe unten den Text). Kannst du es mir mit einer FUP-Darstellung aufzeichnen?
    (Hat sich INV geändert und befindet sich der Bausteinaufruf nicht im ersten oder in den letzten zwei Aufrufzyklen einer Periode, so wird eine Synchronisation durchgeführt.)
    Danke für deine Hilfe
    Gruss
    TMaroni
  7. #16
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Das unter den Gänsefüsschen ist ein Teil des Hilfetextes zum FB43.
    Heisst einfach, wenn sich INV ändert beginnt der Puls am FB43.
    Wenn Du SYN_ON auf 0 hast, beginnt der Puls genau nach der eingestellten Zeit im FB43, auch wenn sich der INV schon zB 2s früher geändert hat.
    Hat den Sinn, dass Änderungen des Reglers FB41 (oder was auch immer) sofort aufs Stellorgan (=Ax.y der am FB43 hängt) wirksam wird.
    "Hat sich INV geändert und befindet sich der Bausteinaufruf nicht im ersten oder in den letzten zwei Aufrufzyklen einer Periode, so wird eine Synchronisation durchgeführt"
    Weils da eh etwa der gleiche Zeitpunkt ist und die Pulslänge schon berechnet ist.
  8. #17
    17.01.2011
    12
    Da kann SYN_ON immer auf True sein, damit der Regler automatisch die Synchronisation durchführt?
  9. #18
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Die Synchronisation macht der FB43 nicht der Regler,
    der schaut einfach ob sich der INV ändert.
    Da ist nichts geheimnisvolles dahinter.
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu borromeus für den nützlichen Beitrag:
    TMaroni (05.10.2012)
  1. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 18.08.2010, 13:32
  2. Regelung mit FB41
    Von Waelder im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.01.2007, 22:11
  3. Regelung mit Start und Stopwert
    Von Jelly im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 04.09.2006, 16:38
  4. Beispiel für Regelung mit dem FB41
    Von BTDA im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.07.2006, 23:58
  5. PID - Probleme mit FB41 und FB58
    Von Winnie im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.02.2005, 21:11
