Results 1 to 8 of 8
Thread: PROFIBUS und USB
    Join Date
    20.01.2004
    Posts
    24
    Default
    kann mir jemand bitte sagen, ob es einen Adapter gibt, um über die USB-Schnittstelle eines Laptops auf den Profibus zugreifen zu können. Wo kann ich so etwas herbekommen?
    Gruß Martin
    Reply With Quote Reply With Quote PROFIBUS und USB
    Join Date
    09.07.2003
    Posts
    18
    Default
    Hallo MFe
    Schau mal unter
    http://www.ifak-system.de/fbk/profib...level=isProUSB
    MfG,
    Sandra
    Join Date
    18.06.2003
    Posts
    41
    Erhielt 7 Danke für 6 Beiträge
    Default
    Hallo MFe,
    mein neues Notebook hat auch keinen seriellen Port mehr. Ich behelfe mich mit einem USB/RS232-Adapter, an dem ich dann den normalen seriellen Simatic Adapter anstöpsel...
    Grüsse,
    nilpferd
    Anonymous Gast
    Default
    Mahlzeit,
    als Alternative zu einem USB-Adapter ist ein NetLink zu empfehlen. Das ist ein Profibus-Ethernet-Umsetzer. Der kann über ein Crosscable auch an einem PC oder Notebook angeschlossen werden (Ethernetschnittstelle vorausgesetzt). Von verschiedenen Firmen wie Helmholz, Deltalogic und IBH gibt es dazu Treiber für die S7-Software, so dass das Teil als Programmieradapter verwendet werden kann.
    Das Netlink hat den Vorteil (zumindest mit dem Treiber von deltalogic), dass Profibusseitig 12 Mbit möglich sind, während der USB-Adapter von Siemens bei 1,5 MBit aufhört und der USB-Adapter von Helmholz gar bei 187 KBit.
    Seppl
    Reply With Quote Reply With Quote Alternative zu USB-Adapter
    Join Date
    18.06.2003
    Posts
    41
    Default
    Hallo Seppl,
    hast ja recht, es gibt Grenzen bei der Übertragungsgeschwindigkeit, gerade wenn man - wie ich - mit einem NoName-Teil für 9,95 vom Grabbeltisch arbeitet.
    Allerdings benutze ich diesen Zugriffsweg nur zum projektieren, parametrieren und zur Fehlersuche.
    Da reichen mir auch notfalls ein paar k, ich will ja der CPU den Job nicht streitig machen...
    Wenn man natürlich ein kombiniertes Kühl-/Hochregallager mit Echtzeitlogistik von seinem mobilen Blechtrottel aus steuern will, dann sollte man schon zu was "Gutem" greifen.
    Grüsse,
    nilpferd
    MFe is offline Neuer Benutzer
    Join Date
    20.01.2004
    Posts
    24
    Default
    vielen Dank für eure Vorschläge. Bin schon froh dass es so etwas gibt.
    Danke.
    @ Seppl. So einen Link über Ethernet hab ich, das Problem ist die Spannungsversorgung. Der Link funktionert einwandfrei an der CPU, aber an dezentralen Profibusteilnehmern funktioniert er nicht. Bei USB bin ich in der Hoffnung das der Link über USB mit Spannung versorgt wird.
    Anonymous Gast
    Default
    Bei deltalogic gibt es externe Adapter zum Betrieb des Netlink an einem Profibus ohne Spannungsversorgung. Einfach mal nachfragen.
    Join Date
    22.06.2003
    Posts
    244
    9
    Default
    Weil selber mal probiert ist das Problem der Spannungsversorgung bei jedem Siemens-Adapter gegeben (auch USB). Die werden alle cpu_seitig mit 24V versorgt.
    Andere Hersteller lösen das Problem eleganter.
    Bei Siemensadaptern hilft da ein Repeater, der liefert auch die (Handshake) RS Signale ...
    Hier zumindest funktionierte der (neue) Netlink auch am Repeater - obs so sein muss fand ich noch nicht raus; ansonsten war für den Netlink ebenfalls eine externe Spannungsversorgung erforderlich.
    Direkt in den Profibus "sendet" (u.a.) der CP 5x11. Da mir nur die PC-Versin (5611) bekannt ist kann sichs mit den 5511 anders verhalten.
    MfG tobias
Similar Threads
  1. Replies: 0
    Last Post: 01.04.2020, 12:46
  2. Replies: 7
    Last Post: 29.04.2012, 17:37
  3. Profibus USB Adapter
    By Dr.Plato in forum Simatic
    Last Post: 06.02.2012, 16:04
  4. Replies: 1
    Last Post: 25.10.2011, 18:16
  5. USB Profibus PC-Adapter
    By joe jones in forum Simatic
    Last Post: 06.01.2010, 15:33
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
