Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Panel PC mit Slave SPS verbinden
    24.01.2012
    92
    Erhielt 21 Danke für 20 Beiträge
    Frage
    Hallo Zusammen,
    ich möchte einen Panel-PC via Ethernet mit einer 315 2DP verbinden (über LEAN). Ansich ist das keine große Sache, aber wie konfiguriere ich die NetPro Verbindung richtig?
    Randbedingungen:
    -Master CPU mit Router über Ethernet verbunden
    -HMI WinCC flex Runtime auf PC mit dem Router verbunden
    -Slave CPU ist als aktiver Teilnehmer im Profibus eingebunden und soll nun ein Panel bekommen
    Ziehe ich eine Verbindung von der Slave CPU (LEAN) ins vorhandene Ethernet Netz und stelle "kein Router" ein, selbiges mit dem Panel?
    Oder kann ich das Panel mit an den Router anschließen, den LEAN ebenfalls?
    Wie kann ich die Direktverbindung (Slave CPU <-> Panel) in NetPro realisieren?
    Ich hoffe es ist verständlich was ich vorhabe...
    Bin für jede Hilfe dankbar!
    DerMatze
    Programmierumgebung: Step 7 V5.5 + SP3
    WinCC flexible 2008 Advanced + SP3
    Zitieren Zitieren Panel PC mit Slave SPS verbinden
    06.10.2003
    451
    Erhielt 506 Danke für 408 Beiträge
    Hallo Matze,
    wenn ich es richtig verstanden habe, kannst du am Router oder Switch alles zusammenstöpseln. Ebenso in Netpro alles auf ein Netz ziehen und überall den Router eintragen.
    Gruß, Onkel
    Henry Ford
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Onkel Dagobert für den nützlichen Beitrag:
    DerMatze (05.10.2012)
    DerMatze ist offline Erfahrener Benutzer
    24.01.2012
    92
    ja das wäre eine Möglichkeit die ich mir auch vorstellen kann, aber dann wären beide Bedienstationen (Runtime + Panel) im selben Netz. Ich wollte das Panel direkt an den LEAN anschließen ohne ins vorhandene Ethernet Netz zu gehen...
    Und wenn irgendwann mal nötig den zweiten Port des LEAN ins vorhandene Netz integrieren.
    DerMatze
    926
    Na, dann tue das doch genau so.
    Solange das Panel und der CP343-1 Lean nur miteinander verbunden sind, ist es völlig egal, ob Du bei der Einstellung der IP-Adressen "Router benutzen" aktivierst und eine Router/Gatewayadresse einträgst (vorausgesetzt, die Adressen liegen im gleichen Subnetz). Für NetPro ist es außerdem egal, ob real ein Router, Switch oder Hub vorhanden ist. Die werden im Ethernet nicht eingetragen.
    Eine gute Idee ist, wenn Du für Panel und CP343-1 schon zum vorhandenen Netzwerk passende IP-Adressen reservierst und verwendest. Dann vereinfacht sich eine spätere Integration in das vorhandene Netzwerk auf das blose Verbinden des CP-Ports mit dem Netzwerk.
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
  1. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 04.02.2011, 17:42
  2. CPU313C-2 PTP über CP342-5 mit Touch Panel verbinden
    Von michael_thiem im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.05.2010, 15:33
  3. Vipa Panel mit S7-300 Steuerung verbinden
    Von 2124thomas im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 03.01.2010, 15:35
  4. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 29.10.2008, 09:41
  5. Verbinden von Touch-panel mit CPU
    Von settelma im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.02.2008, 18:10
