Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Rücksetzen Diris A40 - Wie?
    04.10.2012
    ich arbeite gerade daran die Zählerstände unserer Einspeisungen im Werk von den Diris A40 über Profibus ins PLS einzulesen. Die Eingänge habe ich nun mittlerweile auch erfolgreich in der AS verarbeitet. Jetzt geht es mir noch darum den Zählerstand der Wirkarbeit monatlich zurück zu setzen. Mein Problem dabei ist, dass mir aus der Anleitung her zwar theoretisch der Ausgang zum A40 für den Rücksetzbefehl vorliegt, das Gerät jedoch auf keine Anweisung reagiert.
    Fakten (für ein Gerät exemplarisch):
    - der Adressbereich der Ausgänge liegt zwischen A1000...1028 (durch HW-config vorgegeben)
    - laut Beschreibung liegt im AB25 (entspricht AB1025) an Bit 7 der Rücksetzeingang für die Wirkarbeit, wenn ich aber an A1025.7 eine "1" schicke passiert leider nichts mit dem Zähler; auch durch A1026.4, welcher alle Parameter zurück setzen soll, passierte nichts.
    Wie schon an anderer Stelle geschrieben ist die Anleitung zu dem Gerät mehr als mager und einen echten Supportkontakt konnte ich auf der HP auch nicht finden. Vielleicht kann mir aber jemand aus dem Forum weiterhelfen.
    Gruß Marco
    Zitieren Zitieren Rücksetzen Diris A40 - Wie?
    07.06.2011
    4
    Erhielt 18 Danke für 18 Beiträge
    lt. Profibus-Doku auf der HP gibt es gleich im 1. Ausgangsbyte ein Bit "Rücksetzung einer Größe", bei Dir wohl Adresse A1000.5. Hast Du mal versucht das auf 1 zu setzen und dann denn Rücksetzbefehl auszulösen?
    Ist jetzt allerdings nur geraten, ich kenn das Gerät nicht.
    Mario
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Tippe auch auf MRose's Empfehlung, aber vielleicht ist es auch umgekehrt:
    zuerst A1025.7 und dann A1000.5.
    RauerMa ist offline Neuer Benutzer
    04.10.2012
    danke für die Tipps.
    Ich habe mich vorhin noch einmal darüber hergemacht. Die Bits im AB25 können permanent mit einer 1 belegt sein. Wichtig ist dann zum Umsetzen, dass das Bit5 (A1000.5) im AB1 gesetzt/getriggert wird.
    Danke Marco
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Funktionierts jetzt?
    04.10.2012
    ja, wie schon oben in #4 geschrieben
    Danke und schöne Woche
  1. Diris A40 - Negative Spannungen
    Von Koslovski im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.01.2012, 14:35
  2. Diris A40 DP
    Von zvende im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.04.2010, 23:07
  3. Makino A77-A40 mit Fanuc Steuerung
    Von RGELEKTRO im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 24.02.2010, 20:46
  4. Auslesen Diris A40 (Socomec) über Profibus
    Von Nuecke im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 09.05.2008, 09:58
  5. Diris A40
    Von dirknico im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 04.12.2006, 22:57
