Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Array mit Eingängen verschalten
    08.07.2012
    schreib grad in SCL eine Aufzugsteuerung. Da ich über 10 Lichtschranken abrufe hab ich folgendes versucht:
    VAR_INPUT
    Lichtschranken: ARRAY [1..16] OF BOOL;
    END_VAR
    Wenn ich den Baustein nun im OB1 aufrufen will kann ich dort kein EW übergeben um den Baustein mit der Hardware zu verschalten.
    Gibts da eine möglichkeit oder muss ich doch alles "zu Fuß" machen?
    Zitieren Zitieren Array mit Eingängen verschalten
    Erhielt 2.405 Danke für 2.002 Beiträge
    Step7 (hat nichts mit SCL zu tun) kann von sich aus den Parameter Array nicht auflösen.
    Du kannst dann dort auch nur den variablentyp und auch nur in der Größe wie deklariert, übergeben ...
    Du kannst aber im TEMP-Bereich des aufrufenden Bausteins das Array auch anlegen, deinem Baustein übergeben und vor dem Aufruf desselben alle Einzelelemente manuell beschalten.
    Oder du machst halt 10 Einzel-Variablen ... Sorry - anders geht es nicht ...
    926
    Man könnte in TEMP oder Merker ein ARRAY[1..16] OF BOOL anlegen, das EW absolut oder register-indirekt adressiert darauf transferieren und dann das ARRAY an den Baustein übergeben...
    ABER: "ARRAY" riecht verdammt nach indirekter Adressierung - im Zusammenhang mit Inputs und Outputs verheißt das nichts Gutes! Besser Finger weg von solchen Ideen. Schon alleine die Verbindung von den Inputs in den SCL-Baustein ist so in den Referenzdaten nicht mehr zu finden.
    BNick ist offline Neuer Benutzer
    08.07.2012
    Oh dann lass ichs besser...und ich hab mich schon innerlich selbst gefeiert wieviel Arbeit ich mir doch spare
    926
    Och, an diesen Punkt kommt wohl jeder SPS-Programmierer irgendwann einmal. Nur leider können sich viele dann von der vermeintlichen Genialität nicht wieder lösen.
    05.10.2005
    31
    Erhielt 16 Danke für 14 Beiträge
    moin....
    für sowas nehme ich einfach ein udt.
    freut sich mein chef immer, das er dann zwei bausteine aufmachen muss um dahinter zu steigen.
    Fanta
    11.07.2004
    10
    Erhielt 213 Danke für 183 Beiträge
    im SCL-FB einmal das BOOL Array definieren und einmal ein Word (oder INT), "AT" heißt hier das Zauberwort. Der In am Baustein bekommt dann Word/INT als Datentyp, Im Baustein wird dann mit dem BOOL Array gearbeitet.
    17.10.2009
    4
    Erhielt 11 Danke für 11 Beiträge
    Ich denke Oberchefe meint das so :
    VAR_INPUT
           inEingWord : WORD ; // INT könnte konflikte geben mit EW zuweisung
               Lichtschranke AT inEingWord : ARRAY[1..16] OF BOOL ;
    END_VAR
    gruß fmbux
  1. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 12.04.2012, 22:42
  2. Display mit Dig-Eingängen
    Von simon.s im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 11.01.2012, 11:47
  3. Probleme mit Eingängen
    Von xc866 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.07.2008, 13:34
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 29.08.2005, 16:15
  5. Summieren von Eingängen
    Von Noni im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.12.2003, 14:23
