Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Tia Portal S7-1200 - Touchpanel KTP 400 Basic mono
    03.10.2012
    Zürich Schweiz
    Hallo!
    Ich habe ein Problem. Wie kann ich am Touchpanel KTP 400 Basic Mono einen Automatischer Bildwechsel machen? Ich möchte sobald das Startbild kommt, und keine Tasten gedrückt werden innerhalb von 10 Sekunden auf das Betriebsmodus wechseln. Wie mach ich das? Kann mit jemand helfen. Besten Dank
    Grüsse
    Stefan
    Zitieren Zitieren Tia Portal S7-1200 - Touchpanel KTP 400 Basic mono
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    mit Timern im Panel immer schwierig,
    hier hilft wahrscheinlich nur die Steuerung von der SPS aus.
    Im HMI Projektbaum mal Verbindungen anklicken, ca. in der Mitte erscheinen Reiter Parameter/Bereichszeiger,
    hierauf Bereichszeiger gehen.
    Brauchst nun eine Variable die du mit Bildnummer verknüpfst und eine für Steuerungsauftrag (Haken setzen, dann Adresse eingeben oder
    per drag&drop einfügen). Für die Steuerbits mal die Onlinehilfe benutzen.
    MfG MK
    12.03.2009
    Erhielt 39 Danke für 27 Beiträge
    Moin
    Du musst das ganze über Bereichszeiger die unter den Vebindungseinstellungen in der TiA Visu parametriert werden luafen lassen. Dann kannst du über Steuerungsaufträge dem Panel Bildnummern vorgeben.
    Grüsse Owler
    Stefan1990 ist offline Neuer Benutzer
    03.10.2012
    Zürich Schweiz
    Danke euch für die Hilfe. Nun stehe ich aber bereits wieder an. Die Daten kann ich inzwischen auswerten. Aber wie kann ich jetzt das neue Bild anzeigen lassen? Ich arbeite erst seit einem Monat auf Siemens... Danke für eure Hilfe..
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    Jedes Bild hat eine Bildnummer.
    In der SPS die gewünschte Bildnummer zuweisen.
    Dann die entsprechenden Bits im Steuerungsauftrag setzen.
  1. TIA: S7-1200 + KTP 600 Meldungen
    Von B4D_Dr1ft im Forum HMI
    Antworten: 36
    Letzter Beitrag: 11.04.2012, 11:03
  2. TIA Portal V10.5 Basic S7-1200
    Von softy im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.11.2011, 09:42
  3. Bildwechsel KTP 400 und S7-1200 will nicht
    Von Jerenekasi im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 29.11.2010, 18:18
  4. Ktp 400 Bitmeildungen an S7 1200
    Von caschu100 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 09.04.2010, 09:00
  5. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 11.03.2010, 19:45
