Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Mit ProTool Projekt auf OP37 einspielen
    05.10.2012
    Hallo wie bekomme ich das Projekt von ProTool auf das OP37?
    Was für ein Kabel brauche ich?
    Welche Einstellungen muss ich zuvor treffen am PG und am OP?
    Danke schonmal!!!
    Zitieren Zitieren Mit ProTool Projekt auf OP37 einspielen
    13.09.2010
    178
    dein TTY-Kabel von STEP5 reicht als Verbindung vom PG zum OP
    OP auf Transfer stellen
    in ProTool: Transfereinstellungen am PG über <Datei> <Transfereinstellungen> wählen
    in ProTool: am PG Transfer über <Datei> <Transfer> anstossen
    Generierung des Projektes erfolgt automatisch durch ProTool vor dem Transfer
    kind regards
    SoftMachine
    pocoloco ist offline Neuer Benutzer
    05.10.2012
    wie stelle ich das op37 auf transfer?
    wie muss ich die transfereinstellungen einstellen?
    Geändert von pocoloco (05.10.2012 um 13:25 Uhr)
    13.09.2010
    178
    Na,
    ich glaube, du brauchst erstmal das Handbuch: Handbuch OP37, siehe Kap. 14.2
    kind regards
    SoftMachine
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Wenn du kein Siemens PG hast, dann brauchst du ein RS232 Kabel mit 15-poliger Stecker:
    6XV1440-2KH32.
    Jesper M. Pedersen
    05.10.2012
    danke für die antworten!
    ein pg ist vorhanden das ist kein problem
    und danke für das handbuch werde mal schauen ob ich es hinbekomme
    13.09.2010
    178
    Viel Erfolg beim "Affengriff" auf Seite 14.3
    kind regards
    SoftMachine
  1. Protool / OP37
    Von holgero im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.11.2011, 21:06
  2. ProTool Projekt auf OP15C übertragen
    Von teite im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.07.2009, 07:48
  3. ProTool projekt auf PC
    Von ottopaul im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 13.03.2008, 17:18
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 16.12.2007, 22:46
  5. TP270 Projekt über Ethernet einspielen?
    Von S7_Mich im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.08.2004, 20:40
