Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: S7-300 2DP Sentron Pac3200 Profibus auslesen
    05.10.2012
    Rahden
    6
    Hallo zusammen hoffe es kann mir einer helfen.
    Meine Hardware:
    CPU 315-2DP 315-2AF03-0AB0
    SENTRON PAC3200 mit Profibusmodul
    mein Problem:
    Ich habe eine Verbindung zwischen CPU und Sentron hergestellt,
    doch die Werte sind nicht realistisch.
    Hab schon den ganzen Tag gelesen, hab leider nix gefunden was mir weitergeholfen hat.
    Hab gelesen das die Werte als Float rausgegeben werden, kann mir einer sagen wie man den Wert in eine Real-Zahl umwandeln kann?
    Hier noch ein Auszug aus meinem FB
    L #PEW_Spannung_L1_N_1
    TAW
    DTR
    T #Q_Spannung_L1_N_1
    Gruß Stefan
    Zitieren Zitieren S7-300 2DP Sentron Pac3200 Profibus auslesen
    15.01.2005
    323
    Float = Real
    Und wenn dann musst du den Wert schon als PED verwenden, PEW wäre nur die Hälfte.
    Schwieriger wirds bei den Zählerständen, die sind Double-Float, also 64Bit = 8 Byte Lang, und von Haus aus nicht als Standard-Datentyp vorhanden,
    hier sollte aber die Forensuche das ein oder andere zu Tage bringen.
    05.10.2012
    Rahden
    6
    Super danke hat funktioniert
    Geändert von StefanW. (06.10.2012 um 13:26 Uhr)
    06.10.2003
    454
    Erhielt 509 Danke für 411 Beiträge
    Was hat funktioniert? Liest du jetzt mit einer S7 einen 64Bit-Realwert ein?
    Henry Ford
    05.10.2012
    Rahden
    6
    Zitat Zitat von MSB Beitrag anzeigen
    Float = Real
    Nein das meine ich.
    06.10.2003
    454
    Aha, ok. Bei den Zählerständen wird es bei 32Bit-Realwerten je nach Leistung eng mit dem Wertebereich. Wenn ich mich recht erinnere, beinhalten die Realwerte die elektrische Arbeit in Wh. Ich hätte mir einen DINT in kWh gewünscht. Aber den gibt es wahrscheinlich auch bei der neuesten Firmware noch nicht.
    Henry Ford
    05.10.2012
    Rahden
    6
    Hey Leute,
    kann mir einer bei den Double-Float Werten helfen?
    Komm damit nicht weiter.
    06.10.2003
    454
    Ich bin damit auch nicht weiter gekommen:
    http://www.sps-forum.de/showthread.p...an-Profibus-DP
    Einen Ansatz von Lösung findest du im Beitrag 23. Ich hatte es dann verworfen.
    Alternativ könnte man täglich den Zählerstand in der Steuerung summieren und den PAC-Zähler zurücksetzen.
    Henry Ford
    05.10.2012
    Rahden
    6
    jeden Tag resetten fände ich persönlich nicht so gut, würd das lieber am Jahresende einmal machen.
    30.07.2011
    Uithuizen,Niederlande
    7
    Simatic forum habe ich eine lösung http://www.automation.siemens.com/WW...83&Language=en
    Ich brauche keine Wh von den Transformator, wir haben contact ausgang auf die zahl eingang verbunden. Die universal zahler ist im Dint und einfach zu verarbeiten.
  1. Modbus TCP Kommunikation von SENTRON PAC3200
    Von Vassily im Forum Simatic
    Antworten: 47
    Letzter Beitrag: 11.03.2016, 21:08
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 11.12.2011, 22:44
  3. Sentron PAC3200 Firmwareupdate
    Von thomass5 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.06.2011, 09:00
  4. Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 09.06.2011, 16:47
  5. Sentron Pac 3200 Profibus
    Von M.R. im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.09.2010, 06:21
