Seite 1 von 4 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 33
Thema: AWL lernen
    25.03.2012
    60
    Lächeln
    Hallo Forum,
    ich moechte STEP7(V5.5 SP1)/AWL lernen. Wäre super wenn jemand Material, Tipps, Anregungen für mich hat
    Momentan gehe ich das Getting Started durch und verstehe die FC1/"Lüfter" nicht:
    OB1:
          CALL  "Lüfter" //FC1
           Motor_Ein   :="BM_Ein" //A 5.0
           Zeitfunktion:="BM_Nachlauf" //T1
           Luefter_Ein :="BM_Lüfter_ein" //A 5.2
    IN: #Motor_Ein, #Zeitfunktion; OUT: #Luefter_Ein;
    FC1:
          U     #Motor_Ein                  //If (A5.0==true)
          L     S5T#4S                        //set 4 secs (akku1_low)
          SA    #Zeitfunktion               //zaehle timer runter, bedingt oder unbedingt?
    //Trennung?
          U     #Zeitfunktion               //Das verstehe..
          =     #Luefter_Ein                //ich nicht
    Nach meinem Verständnis soll der Lüfter mit Einschalten von #Motor_Ein (ohne Verzögerung) eingeschaltet..
    und mit Ausschalten (FN) von #Motor_Ein (mit Verzögerung) ausgeschaltet werden. PLCSIM bestätigt dieses Verhalten. Nur kapier ich den Code nicht
    Ich weiss oft nicht wann eine Anweisung zu ende ist oder ob das Ergebnis (VKE?) immer "weitergereicht" wird bzw. inwieweit das Statuswort hierbei zu berücksichtigen ist??
    Geändert von Flux (06.10.2012 um 15:59 Uhr)
    Zitieren Zitieren AWL lernen
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    gehe in die Hilfe zum jeweiligen Befehl, z.b. SA. also auf den Befehl gehen mit dem Cursor und F1 drücken. In der Hilfe steht dann was über das Verhalten des Befehls gegenüber dem VKE
    Avatar von Flux
    Flux ist offline Erfahrener Benutzer
    25.03.2012
    60
    Hallo Perfektionist,
    die Hilfe hatte ich schon bemüht. Zu SA steht folgendes:
    SA <Zeit> startet die adressierte Zeit, wenn das VKE von "1" auf "0" wechselt. Die programmierte Zeit läuft ab, solange das VKE = 0 ist.
    Das ist soweit klar - SA wird nur bei FN von #Motor_Ein ausgeführt. Trotzdem:
    • Hängen SA und das folgende U zusammen?
    • Was bedeutet überhaupt U #Zeitfunktion = #Luefter_Ein ?
    • Wie und wo kann man das VKE sehen?
    30.10.2009
    10 km vom Herzen der Natur
    120
    Es gibt auf der Siemens-Homepage Ausbildungsunterlagen, leider habe ich den Link gerade nicht zur Hand. Ansonsten empfehle ich, öfter mal die Ansicht auf AWL umzustellen.
    Michael
    Avatar von Flux
    25.03.2012
    60
    Das wäre natürlich super (sofern du nicht die normalen Hilfe-PDFs meinst?)
    Wo? Im Editor? Ist sie doch sowieso.., versteh nicht was du meinst??
    13.09.2010
    178
    Die Unterlagen gibt es hier : LINK
    Viel Erfolg !
    kind regards
    SoftMachine
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu SoftMachine für den nützlichen Beitrag:
    Flux (06.10.2012)
  8. #7
    Avatar von Flux
    25.03.2012
    60
    Danke. Weiss jemand ob es auch Unterlagen nur zu AWL gibt? Die Ausbildungsunterlagen in A und B sind gemischt KOP/FUP/AWL. Unter "C - Programmiersprachen" finden sich S7-GRAPH und S7-SCL
  9. #8
    13.09.2010
    178
    Vielleicht hilft dir das auch noch weiter: 2.LINK
    kind regards
    SoftMachine
  10. #9
    Avatar von Flux
    25.03.2012
    60
    Danke, das ist ja Teil der STEP7 Doku. Sehe gerade, dass am Ende des Pdfs Beispiele sind, mal schaun
  11. #10
    21.07.2008
    51
    Denke mal das wird gemischt mit KOP/FUP sein, so wars zumindestens bei meinem Kurs darmals.
    Hast du denn überhaupt Vorkenntnisse? So für den Einstieg von 0 an bringen dich die Unterlagen auch nicht soviel weiter..
    Also die Funktion einer Ausschaltverzögerung oder auch allen anderen Timern, Zählern, Bitoperationen sollte man halt schon mal theoretisch draufhaben.
  1. Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 23.05.2017, 16:03
  2. Antworten: 33
    Letzter Beitrag: 31.05.2012, 19:15
  3. PI Regler Lernen
    Von emilio20 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.12.2011, 21:19
  4. AWL lernen
    Von Waelder im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.04.2005, 18:34
  5. WIN CC lernen
    Von Outrider im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 27.07.2004, 16:21
