Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Schreiben auf Profibus mit FB23 (SETIO_PART)
    03.08.2012
    7
    Frage
    ich versuche, auf einen Profibusteilnehmer die Ausgänge im Byte x+5 mit FF zu schreiben.
    Dazu habe ich einen FB23 gefunden und parametriert:
    CALL  "SETIO_PART" , DB30
           OFFSET :=5
           LEN    :=1
           STATUS :=MD50
           ERROR  :=M100.0
           OUTPUTS:=MB30
    leider werde ich mit einem STOP der CPU 315 2PN/DP bestraft, obwohl der DB30 in der Steuerung vorhanden ist.
    In der Hilfe steht etwas davon, man müsse:
    ... dem OB, in dem der FB 23 "SETIO_PART" aufgerufen wird, ein
    Teilprozessabbild der Ausgänge zuordnen...
    ...Falls Ihre CPU keine
    Teilprozessabbilder kennt oder Sie den FB 23 im OB 1 aufrufen wollen, müssen
    Sie vor Aufruf des FB 23 den zugehörigen DP-Normslave bzw. das zugehörige
    PROFINET IO-Device in das Prozessabbild der Ausgänge aufnehmen.
    und genau da verlassen mich meine Kenntnisse...
    Kann mir jemand einen Tip geben, was ich tun kann?
    Viele Grüße
    Marc
    Zitieren Zitieren Schreiben auf Profibus mit FB23 (SETIO_PART)
    923
    1.) In den Diagnosepuffer der CPU schauen, warum die CPU in Stop gegangen ist.
    Ich tippe darauf, daß der Aktualparameter an ID nicht passt. Wenn Siemens schreibt "logische Adresse", dann ist in der Regel die "Diagnoseadresse" der Baugruppe oder Modul gemeint.
    2.) einen (leeren) OB121 in die CPU laden, dann sollte die CPU nicht mehr in Stop gehen und Du kannst den Fehlerwert von STATUS ansehen.
    Warum benutzt Du den FB23?
    Warum schreibst Du nicht einfach auf das Byte AB16 bzw. die Adresse welche Du meinst?
    MaMoe2909 ist offline Neuer Benutzer
    03.08.2012
    7
    Diagnoseadresse ist die 2042 (#7FA), die OB's sind drin
    Leider hat die Baugruppe von Hause aus nur EB 256...259 bzw. AB 256...259.
    Laut Hersteller sind aber mehr als 16 Byte zum Parametrieren möglich und in der HW-Konfig kann ich die weiteren Bytes auch übertragen.
    - Ich finde es aber unpraktisch zum an- und ausschalter des Laser jedesmal eine andere HW-Konfig zu übertragen...
    Marc
    923
    Also ich finde es zumindest sehr ungewöhnlich, mit dem FB23 (SETIO_PART) Baugruppen zu parametrieren. Ich schätze, da läuft was falsch...
    Kannst Du etwas weiter ausholen und uns umgangssprachlich erklären, was Du mit welchem Laser (Hersteller, Typ) eigentlich machen willst?
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Was willst du eigentlich ?
    Die Ausgänge für den Profibus Slave schreiben ?
    Oder, den HW Konfig für den Profibus Slave ändern ? (und in den Fall, warum denn eigentlich ?).
    Jesper M. Pedersen
    03.08.2012
    7
    Idee
    Also es handelt sich um einen Laser-Distanzmesser (TR Electronic, LBB500).
    Ich kann am PEW258 die aktuelle Entfernung auslesen und kann über das PAW 258 einen Offset setzen.
    Nun soll der Laser von der SPS Ein- und Ausgeschaltet werden können. Dazu gibt der Hersteller an, im Byte "x+5" den Messzyklus von "00" (Dauermessung) auf "FF" zu ändern.
    Diese Umschaltung ist wohl nur per Profibus, nicht über die Ein- und Ausgänge möglich.
    Ich hoffe, ich konnte Licht ins Dunkel bringen...
    Marc
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    L b#16#ff
    t pqb263
    edit: Und in deutsch:
    L b#16#ff
    t pab263
    noch ein edit:
    Ich vermute dass das meist korrekte ist den ganzen addressbereich von den Laser auf einmal zu übertragen (konsistent).
    Dafür verwendest du ein Zwischenspeicher um die Daten zu bearbeiten, und dann übertragst du die Daten mittels SFC15 DPWR_DAT. Gleichmässig mit SFC14 DPRD_DAT um die Daten von den Laser konsistent zu lesen.
    Manche "intelligente" Profibusteilnehmer meckert wenn man versucht ein Datenbereich das Konsistent Konfiguriert ist, nicht-konsistent zu schreiben oder lesen.
    Geändert von JesperMP (08.10.2012 um 15:47 Uhr)
    Jesper M. Pedersen
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu JesperMP für den nützlichen Beitrag:
    MaMoe2909 (11.10.2012)
  9. #8
    03.08.2012
    7
    Vielen Dank!
    Die Äänderung "pqb" -> "pab" hatte ich schon beim Eigeben "übersetzt"
    Habe jetzt Antwort vom Hersteller, der mir mitteilt, dass er ein Ein- und Ausschalten des Lasers NICHT vorgesehen hat. Demnach wäre alles andere schon ein tieferer Eingriff.
    Trotz allen VIELEN DANK für eure Unterstützung.
    Viele Grüße
    Marc
  1. mit OPC Daten auf MSSQL Datenbank schreiben
    Von Arcon im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 38
    Letzter Beitrag: 18.10.2010, 16:09
  2. Mit dem Profibus-Kabel auf Reisen.
    Von Vinz im Forum Stammtisch
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 10.12.2009, 09:52
  3. mit SFC20 auf Lokaldaten schreiben
    Von Gerri im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.01.2009, 19:11
  4. Dateien mit S7-300 auf Server schreiben/lesen
    Von maweri im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.12.2007, 08:48
  5. Zugriff von PG auf MM440 mit Profibus
    Von Nico99 im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 07.09.2007, 13:19
