Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: S7 Simaticmanager Ladespeicher
    925
    Zitat Zitat von Torsten2012 Beitrag anzeigen
    Und dann werden doch auch nur die DB, FB,FC und OBs wo im Ladespeicher RAM steht im EPROM ersetzt?
    Der SIMATIC Manager hat für jeden Menübefehl eine integrierte Hilfefunktion, erreichbar mit dem "magic key" F1.
    Achtung !
    Mit dieser Funktion werden alle Bausteine im Ladespeicher der CPU und auf der Memory Card gelöscht.
    09.03.2012
    4
    ok.. also Systemdatenbaustein überprüfen ob er aktuell ist , die DB die im RAM LAdespeicher sind aktuell ins Offlineprojekt speichern, Symbole der DB manuell nachtragen und dann die entsprechnenden FBs , OBS und DBS mit "Anwenderprogramm laden auf Memory Card" auf dem EPROM laden. Richtig?
    925
    Ja, so wirds. Es werden alle ladbaren Bausteine des markierten Offline-Bausteine-Ordners auf die MC geladen. Der Ordner kann auch aus einem S7-Programm ohne SIMATIC-Station sein, also ganz ohne Hardware.
    Warum mußt Du die DB-Symbolik von herausgeladenen DB manuell nachtragen? DBs kann man so herausladen, daß die Symbolik erhalten bleibt.
    09.03.2012
    4
    oh das wäre toll, der Anlagenprogrammieren sagt mir bei speichern, sind die Symbole weg! Also wie muss man die Online DB speichern damit die Symbolkommentare mitgespeichert werden?
  5. #15
    925
    Och, es gibt schon sooo viele Schritt-für-Schritt-Anleitungen zum Online-DB-kopieren mit Symbolik ...
    z.B. die hier: Online-Offline kopieren mit Symbolik und Kommentaren
    oder diese FAQ: S7 300/400 Aktualwerte aus Online-DB in Offline-DB sichern
    sogar von Siemens: Wie können die Aktualwerte von DBs und die der Merker gesichert werden?
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    Torsten2012 (10.10.2012)
  7. #16
    06.10.2009
    NRW
    63
    Aber Vorsicht! Wenn der online-DB nicht gleich lang ist bzw. eine andere Variablenstruktur hat, geht die Symbolik verloren und man hat nur noch STAT-Kauderwelsch.
    Du solltest auf jeden Fall ein neues Projekt anlegen, um einen "online-backup" zu machen.
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu Tigerente1974 für den nützlichen Beitrag:
  9. #17
    09.03.2012
    4
    super Danke, ja und alles steht irgendwo , nur finden muss mans
  1. Was ist Ladespeicher RAM und Ladespeicher EPROM?
    Von babylon05 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.06.2012, 22:56
  2. Fenstergröße im SimaticManager
    Von schnecke im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.07.2010, 13:28
  3. Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 05.02.2010, 17:29
  4. Zwei Fragen zum SimaticManager
    Von anne im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.02.2010, 16:31
  5. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 03.07.2009, 12:07
