Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: CPU 315 2DP mehrzeiliger Aufbau bis 32 Baugruppen
    06.10.2004
    17
    Erhielt 34 Danke für 30 Beiträge
    was bedeutet "mehrzeiliger Aufbau bis 32 Baugruppen"? Sind das z.B. bis 32 ET 200M als DP Slaves an DP Schnittstelle der CPU?
    Arbeitsspeicher 128KB; 0,1ms/kAW; MPI+ DP-Anschluß (DP-Master oder DP-Slave); mehrzeiliger Aufbau bis 32 Baugruppen; Sende- und Empfangsfähigkeit für direkten Datenaustausch, Äquidistanz, Routing, S7-Kommunikation (ladbare FBs/FCs), Firmware V2.0; Auch als SIPLUS-Baugruppe 6AG1 315-2AG10-2AB0 erhältlich
    Zitieren Zitieren CPU 315 2DP mehrzeiliger Aufbau bis 32 Baugruppen
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    Nein, mehrzeilig bedeutet hier du kannst in einem Schaltschrank eine kompakt-CPU z.B. S7-315 2DP mit Baugruppen am Rückwandbus konfigurieren.
    Reicht nun die Hutschiene nicht aus, so ist es möglich mit sogenannten IM36x-Baugruppen auf einer weiteren Hutschiene (Zeile) den Rückwandbus
    fortzuführen bis z.B. eben 32 Baugruppen.
    MfG MK
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Sinix für den nützlichen Beitrag:
    Taddy (09.10.2012)
    08.10.2005
    Iffezheim
    408
    Erhielt 327 Danke für 261 Beiträge
    Du kannst in einer Reihe nur 8 Baugruppen stecken,
    also brauchst du für 32 Baugruppen 4 Reihen
    Sowie die IM Baugruppen.
    Timo
    TOHISPARTS
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Unimog-HeizeR für den nützlichen Beitrag:
    Taddy (09.10.2012)
  6. #4
    Taddy ist offline Erfahrener Benutzer
    06.10.2004
    17
    Folgender Aufbau:
    CPU 315 2 DP (6ES7 315-2AG10-0AB0) + IM360 ---> ET200M + IM361 ---> ET200M + IM361 ---> ET200M + IM361 <-- vorhanden
    Ich möchte über DP Schnittstelle der CPU zusätzliche drei ET 200M + IM 351-1 anschliessen <-- neu
    Spricht etwas gegen? Die Hardwareprojektierung meckert nicht.
  7. #5
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Das geht, nur es heisst ein "IM153-1", nicht "IM351-1".
    Und die Module werden nur "ET200M" genannt wenn sie über DP oder PN verbunden sind.
    Über IM360+IM361 heisst es einfach "S7-300 E/A".
    Jesper M. Pedersen
  8. #6
    15.01.2005
    314
    Zitat Zitat von Taddy Beitrag anzeigen
    Folgender Aufbau:
    Also ET200M UND IM361 ist käse,
    entweder ET200M = (Profinet)/Profibus ODER IM361 = Rückwandbusverlängerung die S7-300 mithilfe der IM360
  9. #7
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    Ja, entweder ET200x oder IM36x.
    Was hast du vor? Das soll doch nicht alles in ein Schaltschrank, oder?
    MfG MK
  1. Anfänger Frage Aufbau mit CPU 315-2-DP
    Von rainerroe im Forum Simatic
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 27.07.2012, 10:11
  2. Aufbau SIMATIC S7-300 CPU 315-2DP
    Von Flutlicht im Forum Simatic
    Antworten: 39
    Letzter Beitrag: 28.09.2010, 05:09
  3. Simatic S7-200 mehrzeiliger Aufbau
    Von eitschpi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.02.2008, 19:15
  4. CPU 315-2DP oder CPU 314C-2DP
    Von godi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.10.2006, 16:34
  5. Wechsel der CPU, z.B. von 315-2DP auf 317-2DP
    Von plc_tippser im Forum FAQ
    Letzter Beitrag: 12.07.2006, 09:18
