Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: "andere Station" auch über TIA einrichten, aber wie?
    fk- princess ist offline Erfahrener Benutzer
    13.08.2012
    gibt es zu diesem thema evtl ein programmbeispiel. habe bei siemens bisher nur infos zu den bausteinen bekommen, aber mehr nicht.
    mich macht es ausserdem stutzig, das die aufrufe als datenbaustein deklariert sind, wenn ich sie in meinen editor reinziehe. mein senden soll in einem funktionsbaustein komplett abgearbeitet werden. wie verknüpfe ich die T-datenbausteine?
    kenne nur step7 und da läuft das ja über eine sende-FUNKTION mit einer entsprechenden instanz...
    im tiaportal is für mich auf den ersten blick alles völlig anders
    13.08.2012
    ich probier das mal im FUP, um da mal zu schauen ob es geht. als lösung der aufgabe ist jedoch SCL vorgesehen
    13.08.2012
    im FUP funktioniert es soweit, das das konfigurationsmenü erscheint... aber warum klappt das in SCL nicht
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    Das ist wohl noch eines der vielen Geheimnisse des TIA-Portal
  5. #15
    13.08.2012
    ok, hab es mit fup soweit geschrieben. bei der kommunikationskonfiguration habe ich aber noch wie im bild keine eindeutige verbindung zu meiner kamera. beide komponenten befinden sich im selben subnetz
    die partneradresse habe ich bei dem nicht spezifiziertem partner noch eingetragen. das feld ist trotz graufärbung beschreibbar...
    edit: es funktioniert! auf eine Einhaltung der ID-vergabe ist zu achten
    da der teilnehmer nicht spezifiziert ist, taucht er in der netzansicht leider nicht auf, wie es im step7 v5.4 über das netpro mit "andere station" realisiert wird. find ich jetzt nich so dolle, vorallem wenn man mehrere solcher verbindungen aufbaut und diese nur über die TCON-konfiguration ersichtlich sind...
    Geändert von fk- princess (09.10.2012 um 15:39 Uhr)
  6. #16
    13.08.2012
    und wieder eine hürde, die mir erst einmal unlogisch vorkommt.
    es geht um den empfang der daten mit dem TRECV-baustein:
    zum beschalten der ein- und ausgänge habe ich mal die hilfedialog im inspektionsfenster genutzt. ein und ausgänge müssen ja dort nur einfach angegeben werden.
    beim empfangsbereich muss ich ja wie auch in step7 einen pointer angeben, der zb auf einen datenbereich zeigt.
    das habe ich gemacht, wie es im bild zu sehen ist. dennoch wird er als fehler markiert. in den eckigen klammer habe ich auch einfach mal nicht reingeschrieben, der fehler bleibt...
    fehler: syntaxfehler bei ..
    wenn ich den pointer wie in step7 v5.4 angebe, gibt es ebenfalls die fehlermeldung
    Geändert von fk- princess (09.10.2012 um 16:10 Uhr)
  7. #17
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    Hi fk,
    am Besten du ziehst die Variable per Drag&Drop an den Eingang.
    Bei einem Array ist das das erste Array-Element.
    Dafür gibts im Siemens Portal eine Wunschliste für Verbesserungen (werden wahrscheinlich mit TIA v20 umgesetzt).
    Gruß MK
  1. "CONT_C" SFB41 läuft nicht in PLCSIM, aber FB41
    Von TagebauCoder im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.08.2010, 21:00
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 01.05.2009, 13:59
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 13.10.2008, 13:47
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 08.01.2008, 23:27
  5. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 15.07.2007, 21:40
