Ergebnis 21 bis 30 von 33
Thema: Ausfall Profinetteilnehmer erkennen
  1. #21
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    Mit dem Panel wird es wohl nicht funktionieren,
    da es keine bzw die gleiche (ID = 0) Gerätenummer (Stationsnummer) wie die SPS hat.
  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu Sinix für den nützlichen Beitrag:
    mjoedi (09.10.2012)
  3. #22
    mjoedi ist offline Benutzer
    11.09.2012
    danke trotzdem für die hilfe an alle
    vielleicht irgendeiner ne idee wie man das mit dem panel machen kann
  4. #23
    932
    Erhielt 3.321 Danke für 2.683 Beiträge
    Das Panel müßte einen Bereichszeiger "Koordinierung" haben, wo vom Panel ein Lifebit drin ist.
  5. #24
    537
    Erhielt 2.707 Danke für 1.956 Beiträge
    Du könntest auch ein eigenes "Lebensbit" verwenden.
    Dafür gibt es mehrere Möglichkeiten.
    Hier mal eine:
    Deine SPS hat zwei Int-Variablen, die mit dem Panel verbunden sind. Variable 1 wir in der SPS hochgezählt, entweder in jedem Zyklus oder mit einem Zeitimpuls. Der Variablen 1 im Panel wird als Ereignis bei "Wertänderung" ein Script angehängt (oder bei Wertänderung "Wert berechnen"). Dieses Script übergibt einfach Variabale 1 an Variable 2. In der SPS wertest du Variable 2 aus. Wenn sich nicht innerhalb einer Zeit X der Wert von Variable 2 ändert, ist dein Panel nicht mehr online oder die Runtime steht oder sie wurde beendet. Mit Variable 1 kannst du am Panel auch noch eine Animation bedienen, so dass man am Panel sehen kann, dass die SPS online ist.
    Wichtig: Variable 1 und 2 auf "fortlaufend aktualisieren" stellen!!!
  6. #25
    932
    Wenn das Panel ausfällt - wo soll das angezeigt werden? Das Panel selber zeigt dann ja auch nichts mehr an.
    Das Panel könnte einen eigenen Verbindungsausfall anzeigen über die Systemereignisse, daß die Verbindung ausgefallen ist bzw. aufgebaut wurde. An die Systemmeldungen kann man eigene Aktionen dranhängen. (ich weiß jetzt gerade nicht die Meldungsnummern)
  7. #26
    537
    Er kann immerhin die rote Lampe blinken lassen.
  8. #27
    13.10.2007
    2.793
    Erhielt 3.286 Danke für 2.166 Beiträge
    Ein Ausfall des Panels muss ja nicht zwangsläufig heißen das es ganz hinüber ist, vielleicht
    ist ja auch nur die Verbindung gestört. Mit der Charmanten Methode vom Ralle bestünde
    die Möglichkeit dieses zur Anzeige zu bringen, wenn das Script merkt das da nichts mehr von
    der Steuerung kommt!
  9. #28
    13.09.2010
    178
    Zitat Zitat von mjoedi Beitrag anzeigen
    jup hast recht softmachine mit dem scanner funktioniert es
    danke
    das heißt jetzt je nachdem wer ausfällt ändert sich der Wert im DB oder muß ich da noch mehr in den ob86 schreiben?
    hab jetzt leider nur panel und scanner dran und kann nicht mehr probieren
    haste vielleicht noch irgendeine idee wie ich das beim panel lösen könnte
    Gern geschehen !
    Ich sagte ja schon, das Panel wird so nicht gehen, da es eigenständig am Bus arbeitet. Der OB86 wird nur bei projektierten Teilnehmern aufgerufen.
    Dein Panel ist ja wohl auch nicht in der HW-Konfig zu sehen, oder (nur in NetPro) ?
    Da musst du andere Wege gehen, leider.
    kind regards
    SoftMachine
  10. #29
    11.09.2012
    muß ich mal sehn wie ich das dann noch mache
    geht dieser lösungsweg eigentlich auch für profibusteilnehmer ohne den fb125 zu benutzen ?
    wäre ja von der sache her einfacher
  11. #30
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    Ja das geht auch mit Profibusteilnehmer,
    jedoch würde ich abraten einfach den Stecker zu ziehen, da hier ganze Bussegmente verschwinden
  1. Profinet Ausfall
    Von daudel im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 18.05.2011, 20:24
  2. CP342-5 Ausfall erkennen und Neustart
    Von klauserl im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.03.2009, 10:37
  3. Touchpanel-Ausfall
    Von Lipperlandstern im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 16.06.2008, 06:51
  4. Profibus ausfall
    Von vecoplaner im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.12.2007, 13:26
  5. Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 03.08.2006, 14:27
