Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Step 7 V 5.4 und Windows 7
    04.01.2011
    Hallo liebe Forummitglieder,
    habe es sehr lange auf dem Windows XP ausgehalten und es auch sehr geschätzt, nun muss ich einen neuen PC anschaffen und somit
    kommt auch Windows 7 mit. Ich möchte eigentlich keine Softwareinvestitionen tätigen da ich ein "Privatprogrammierer" bin, Häuschen
    mit S7...
    Was sollte ich nun beachten bevor ich diesen Schritt wage?
    Läuft die Version überhaupt auf Windows 7?
    Danke für eure Hilfe
    LG
    Zitieren Zitieren Step 7 V 5.4 und Windows 7
    26.05.2009
    35
    Erhielt 78 Danke für 69 Beiträge
    Nö. Siehe: http://support.automation.siemens.co...ard&viewreg=WW
    Aber du könntest nen virtuellen Rechner mit XP installieren und darin dann die V5.4
    Das geht ganz gut, zumindest mit VMware.
    Gruß wolder
    Wenn du denkst du denkst, dann denkst du nur, dass du denkst, denn beim Denken der Gedanken, kommt dir der Gedanke, dass das Denken der Gedanken ein gedankenloses Denken ist
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    für 7/64Home (ich geh mal davon aus) gibts auch MS-VPC für null, musst dann halt XP installieren in der VM. Siehe "dont need xp-mode". und hier im Forum ggf. nach XP-Prome suchen. Welchen Programmieradapter nutzt Du?
  1. Step 7 auf Windows 7 64Bit
    Von redscorpion im Forum Simatic
    Antworten: 40
    Letzter Beitrag: 26.10.2012, 08:12
  2. Step 7 Professional für Windows 7?
    Von egger im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.12.2010, 22:23
  3. Step 7 Pro 065.4 SR 4 UND Windows Vista Problem
    Von SilverNavigator im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.04.2009, 17:18
  4. Step 7 und Windows SP3
    Von KingGanja im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.01.2009, 16:12
  5. Step 5 Version 7.02 und Windows 2000
    Von Jürgen288 im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 06.11.2003, 12:07
