Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: S7 Zähler einstellen
    09.10.2012
    25
    Geändert von EMZ (21.11.2012 um 16:37 Uhr)
    Zitieren Zitieren S7 Zähler einstellen
    12.12.2006
    Wehringen
    248
    klingt nach Hausaufgabe
    Einen Zähler mit dem Eingang vorwärts zählen lassen und den Zählerwert nach "2" abfragen.
    Ist die Abfrage erfüllt --> deinen Impuls generieren und den Zähler zurücksetzen
    Ansonsten könnte man auch eine Stromstoßschaltung basteln oder einen Wert hochzählen und bei geradem Zählwert deinen Impuls auslösen
    EMZ ist offline Erfahrener Benutzer
    09.10.2012
    25
    ne eine Hausaufgabe ist es nicht.
    Geändert von EMZ (21.11.2012 um 16:39 Uhr)
    05.09.2011
    43
    Erhielt 28 Danke für 20 Beiträge
    Die S7 Zähler kannst du vergessen. Erstell dir lieber einen eigenen Zähler .
    09.10.2012
    25
    Ok und wie krieg ich das hin?
    12.12.2006
    Wehringen
    248
    auf "S" kommt nix, dein zu zählender Impuls kommt auf "ZV", auf "ZW" kommt auch nix.
    Mach das mal, und beobachte den Zähler
    Dann mußt du den Zählerwert laden und auf einen Vergleicher legen --> mit dem Ausgang des Vergleichers schubbst du deinen Ausgangsimpuls an.
    Fang mal nur mit dem Zähler an und beobachte, was da passiert
    09.10.2012
    25
    OK DANKE DIR )
    Werde es mal gleich ausprobieren.
    was meinst du mit :Zählerwert laden?
    LG EMZ
    09.10.2012
    25
    Hi, habs probiert .......
    Geändert von EMZ (21.11.2012 um 16:47 Uhr)
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    einfacher geht es mit einem rückwärtszähler. dann kannst du dir den vergleicher sparen.
    der ausgang vom zähler hat solange 1-signal solange der zählwert über null ist.
    der a100.0 ist für einen zyklus high wenn der zählwert von 2 runtergezählt hat.
    dieser a100.0 setzt anschließend den zähler wieder auf 2.
    bild2 ist die version mit vergleicher
    Geändert von volker (10.10.2012 um 17:08 Uhr)
    09.10.2012
    25
    Danke volker,
    hat geklappt
    Geändert von EMZ (21.11.2012 um 16:48 Uhr)
  1. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 01.07.2011, 16:41
  2. Betriebsstunden Zähler / max. Zähler Anzahl.
    Von superkato im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.12.2010, 16:38
  3. Know How Schutz einstellen
    Von Outrider im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.11.2009, 13:30
  4. Internet einstellen
    Von waldy im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 15.10.2009, 12:44
  5. Maximalzählwert Zähler S7-300 + maximale Zähler CPU
    Von DennisBerger im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 02.07.2007, 10:54
