Seite 4 von 10 ErsteErste ... 23456 ... LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 98
Thema: TCP-SOCKET Kommunikation mit WinAC RTX
  1. #31
    Avatar von rostiger Nagel
    rostiger Nagel ist offline Super-Moderator
    13.10.2007
    2.789
    Ja wenn ich das wüsste, erstmal hatte das ich auf den Notebook keinen Empfänger,
    das hab ich dann mit den Tool von Softmaschine hinbekommen. Dann hat er es ja immer
    die Verbindung verworfen wenn ich was gesendet habe. Dann habe ich es Heute morgen
    mit Herkules versucht und dann funktionierte es.
    Könnte daran liegen das ich die Rechner neu gebootet habe, da ich ja auch an den
    IP Adressen rumgespielt hatte, vlt war dieser Neustart erforderlich.
    Aber ich bin ein großes Stück weiter und bedanke mich bei allen für die Hilfreiche Unterstützung.
  2. #32
    13.09.2010
    178
    Zitat Zitat von rostiger Nagel Beitrag anzeigen
    .... das hab ich dann mit den Tool von SoftMachine hinbekommen.....
    Na, das zählt auf jeden Fall. So soll es sein !
    Ich denke, du wirst den (kleinen) Rest deines Problems bestimmt auch noch lösen !
    Gruss
    P.S. Und natürlich noch viel Erfolg !
    Gruss nach NRW
    Geändert von SoftMachine (12.10.2012 um 02:04 Uhr) Grund: P.S.
    kind regards
    SoftMachine
  3. #33
    13.10.2007
    2.789
    Ich hätte da noch einmal eine Frage, es sind beim Empfänger 3 Steuerzeichen zu sehen,
    also vor den Gesendeten String. Wo kommen diese her oder wie bekomme ich diese weg?
  4. #34
    29.03.2004
    143
    Was sind das denn für Steuerzeichen?
    Wenn es zwei Zeichen wären wäre meine Vermutung dass du evtl. einen String inkl. String-Kopfinformationen verschickst.
  5. #35
    06.01.2005
    im schönen Lipperland
    498
    Sind bei einem String nicht immer 2 Steuerzeichen dabei ? (Stringlänge) Für das 3. hätte ich dann aber auch keine Erklärung. Wie empfängst du denn ? Kann das an der Software liegen ?
  6. #36
    13.10.2007
    2.789
    Am Empfänger liegt es nicht, das mit der Kopfinformation hört sich gut an.
    Wie bekomme ich die weg? Ich habe an den TSEND einfach einen String, wo
    Ich aus der HMI was reinschreibe und dann versende.
    Gehört habe ich mit der Herkules Software, da hatte ich mir noch nichts dabei
    gedacht, aber jetzt auf de Kundenmaschine waren die Zeichen auch da.
  7. #37
    06.01.2005
    498
    Also.... hast du in einem DB eine String deklariert ? Dann stell bei DATA (TSEND) mal den Zeiger auf 2 Byte später
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu Lipperlandstern für den nützlichen Beitrag:
    rostiger Nagel (12.12.2012)
  9. #38
    13.10.2007
    2.789
    ok das mit Axel seinen Tip geht...DANKE. So wie ich es mache finde
    ich es zur Zeit nicht sehr schön, da ich immer versuche Symbolisch
    zu Programmieren.
    Vorher sah es so aus.
          CALL  #TSEND
           REQ   :=
           LEN   :=#TCP.Laenge
           DONE  :=
           BUSY  :=
           ERROR :=
           STATUS:=
           DATA  :=#TCP.Daten
    jetzt sieht es so aus, was mir garnicht gefällt.
          CALL  #TSEND
           REQ   :=
           LEN   :=#TCP.Laenge
           DONE  :=
           BUSY  :=
           ERROR :=
           STATUS:=
           DATA  :=P#DB1921.DBX318.0 BYTE 254
    Ich habe den Kopf gerade wo anders und komme nicht drauf,
    wie ich das Eleganter lösen kann. Hat da jemand einen Tip für
    mich?
    Geändert von rostiger Nagel (13.12.2012 um 08:03 Uhr)
  10. #39
    533
    Also wenn du es sauber symbolisch machen willst, dann mußt du zumindest in einem Netzwerk den Any deines Strings (nichts anderes ist ja #TCP.Daten) auseinanderlegen, das Ganze auf eine Temp-Any legen und bei der Startadresse dann halt 2 Zähler dazuaddieren, um den Kopf wegzubekommen.
  11. #40
    13.10.2007
    2.789
    ja das habe ich befürchtet, dann will ich das mal so machen....puh
  1. Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 02.02.2011, 13:39
  2. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 26.10.2010, 11:24
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 10.08.2010, 09:58
  4. Offene Kommunikation mit WinAC RTX
    Von berty78 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.09.2009, 14:01
  5. WinAC RTX + TCP/IP + Mobil Panel
    Von jabba im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.09.2008, 17:44
