Seite 9 von 10 ErsteErste ... 78910 LetzteLetzte
Ergebnis 81 bis 90 von 98
Thema: TCP-SOCKET Kommunikation mit WinAC RTX
  1. #81
    Avatar von rostiger Nagel
    rostiger Nagel ist offline Super-Moderator
    13.10.2007
    2.787
    Hi Thomas,
    das mit den Senden und Verbindung bekomme ich bei mir nicht nachgestellt.
    Ich habe einige Sachen im Büro versucht, also gesendet und die Verbindung
    stehen gelassen, ich bekam bei abgesteckten Stecker keinerlei Fehler.
    Wie geschrieben, denke ich das die Gegenseite mit den Auf und wieder Abbauen nicht
    klarkommt. Ein Handshake habe ich ja schon vorgeschlagen, dann kam ich sollte die Daten
    bei denen in eine Datei schreiben. Nur was ist wenn da wieder neue Probleme auftauchen.
    Was mich so ärgert, die CPU bekomm dieses ja mit, da die Diagnose Lampe angeht.
    Wir bewegen uns ja in der Automatisierungstechnik, da hätte ich erwartet das Siemens
    sich da bei Erstellung solcher Bausteine etwas professioneller verhält. Entweder Werten
    die einen solchen Ausfall aus oder die geben ein die Möglichkeit über ein paar Parameter
    da etwas zu stellen.
  2. #82
    29.03.2004
    143
    Wenn du den Stecker gezogen hast, warte einfach mal bis zu einer Minute und versuch dann nochmal zu senden (ohne die Verbindung zu trennen). Vielleicht gibt es dann einen Fehler am Tsend-Baustein.
    Durch das TCP wird ein Paket das nicht bestätigt wurde automatisch nach einiger Zeit erneut versendet (glaub bis zu drei Versuche, die Zeit zwischen den Versuchen verlängert sich dabei). Wie Siemens die Zeiten eingestellt hat lässt sich aber in keinem Dokument finden.
    Bei Dalbi kommt ja unmittelbar ein Fehler, der hat aber auch soweit ich weiß eine Intel Netzwerkkarte. In der Step 7 Hardwarekonfiguration kann man bei der Netzwerkkarte die für die SPS zuständig ist nichts dergleichen einstellen. Auf der anderen Karte kann man hingegen die TCP-Keepalives oder auch den Timeout für den Verbindungsaufbau einstellen.
    Was steht denn im Diagnosepuffer wenn die SF Lampe angeht?
  3. #83
    13.10.2007
    2.787
    Da muß ich morgen mal schauen....Fortsetzung folgt....!
  4. #84
    13.10.2007
    2.787
    so jetzt habe ich mal beobachtet, wann die Fehlermeldung kommt bei gezogenen Stecker, es dauert ca. 30sec., in
    dieser Zeit kann ich fröhlich senden und bekomme einen erfolgreichen Auftrag gemeldet.
  5. #85
    923
    Erhielt 3.289 Danke für 2.658 Beiträge
    Die roten SF- und BF-LED sollten aber sofort angehen bei Kabel abziehen. (?) Dann sollte das also auch irgendwie auswertbar sein ...
    Ich vertraue diesen Diagnosemeldungen aber ebenfalls nicht und lege mir immer noch irgendein Handshake oder Lifebit über die Kommunikation.
  6. #86
    13.10.2007
    2.787
    Wie bereits geschrieben, die Lämpchen werden noch ausgewertet. Handshake ist auch mein
    Primärer Wunsch, leider geht der externe Maschinenbauer nicht darauf ein.
  7. #87
    11.08.2009
    Bei Hamburg
    19
    Erhielt 30 Danke für 18 Beiträge
    Eine Situation die am Ende zu einem fatalen Ereignis führen kann....und damit ein Argument für ein Handshake sein sollte.
    Kann der Maschinenbauer seine (Verweigerungs-)Haltung denn einigermassen Begründen?
    Egal, für zukünftige Investitionen solltet Ihr überlegen ob in die technischen Vorgaben für den Datenaustausch ein Handshake vorschreibt.
    Erstmal alles zerlegen und auf alternative Nutzungsmöglichkeiten untersuchen.
  8. #88
    04.02.2011
    In einer Anwendung bei mir habe ich es so gemacht, dass ich den Status des TRCV-Bausteins (FB64) auswerte und dort auf W#16#80A1 vergleiche, ein Status der eintritt, wenn man das Kabel rauszieht.
  9. #89
    13.10.2007
    2.787
    Der andere Maschinenbauer hat eine andere Dimension, deren Open Socket Anwendung ist eine eigene in Hochsprache geschriebene Anwendung
    auf einen Beckhoff Rechner, diese wird in deren Konzern, bei allen Töchtern eingesetzt. Da schrauben die nichts dran rum, auch wenn ich mich auf dem Kopf stelle.
  10. #90
    11.08.2009
    Bei Hamburg
    19
    Autsch, also das allseits bekannte "Haben wir schon immer so gemacht und diskutieren da nicht drüber"-Argument.
  1. Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 02.02.2011, 13:39
  2. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 26.10.2010, 11:24
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 10.08.2010, 09:58
  4. Offene Kommunikation mit WinAC RTX
    Von berty78 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.09.2009, 14:01
  5. WinAC RTX + TCP/IP + Mobil Panel
    Von jabba im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.09.2008, 17:44
