Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Fehlermeldung: Online. Verbindung kann nicht bis zur Zielbaugruppe aufgebaut werden!
    927
    Erhielt 3.293 Danke für 2.662 Beiträge
    Hmm, das klingt dann eher nicht nach einem Defekt..
    Eher daß Step7 ein unerwartetes Routing versucht oder auf falsche Online-Adressen zugreifen will. Irgend ein Fehler im Offline-Projekt...? Oder Firewall?
    Das PLS liegt auch im selben Netzwerk 192.168.70.x? Oder ist da ein Router dazwischen?
    26.10.2007
    Ich tippe auch auf das PG.. Veränderte Version des Managers, Projekt oder laufen noch irgendwelche Programme im Hintergrund.
    Micha
    19.10.2006
    18
    Fehlerursache: Ich betreibe 2 PKLS-Leitrechner, deren OPC-Treiber via PG-Kommunikation mit den Steuerungen kommunizieren. Das belegt also 2 Verbindungen. In der Hardwarekonfig ware 1 PG-Verbindung angegeben. Damit funktionierte der Zugriff nicht mehr. Habe auf 3 erhöht und siehe da, es tut. Die beiden anderen Steuerungen haben andere Firmwarestände und verhielten sich toleranter.
    Danke für die Anregungen.
    Ich fordere die Anerkennung von Boolimie als Berufskrankheit.
  1. FB 58 kann nicht übertragen werden
    Von Rockschaf im Forum Simatic
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 04.06.2012, 08:54
  2. PLC Verbindung zum PC wird nicht aufgebaut
    Von Hume#19 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.02.2011, 09:33
  3. Keine Verbindung zur Zielbaugruppe...
    Von pinolino im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.10.2009, 15:46
  4. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 13.12.2007, 22:15
  5. OB kann nicht kopiert werden
    Von ouzo im Forum Feldbusse
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 10.01.2007, 22:01
