Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Chars_to_String in SCL
    13.08.2012
    habe von meinem umwandlungsversuch mal ein photo angehängt...
    ich finde zu den umwandlungsfunktionen nirgends mal kleine beispiele, wie man die syntax bei den jeweiligen befehlen zu schreiben hat
    lasse ich die eckigen klammern weg, wie bei der deklaration der ein und ausgänge beim funktionsaufruf, bekomme ich den syntaxfehler: falscher datentyp
    schreibe ich die erste stelle bei der Arrayquelle in die eckigen klammern, syntaxfehler: falscher datentyp
    lasse ich die klammern leer, soll ich mit einer eckigen klammer enden...
    ich checks grad nich, was TIA von mir will
    dieses ganze scl gedöns wird mir immer unsympatischer
    Geändert von fk- princess (10.10.2012 um 16:38 Uhr)
    Zitieren Zitieren Chars_to_String in SCL
    hat eine schlechte Qualität, der Screenshot.
    Außerdem ist der Code auch nicht sehr aussagekräftig ...
    Hast du die verwendeten Strings (vor Allem sofern sie TEMP sind) vor der ersten Benutzung initialisiert (in SCL wäre das myString := '' ?
    Wenn nein, dann mach das doch mal bitte.
    Wenn doch, dann liefer doch bitte mal etwas mehr Code in etwas besserer Qualität ...
    fk- princess ist offline Erfahrener Benutzer
    13.08.2012
    ich sehe gerade, das das bild wirklich grottig ist. werde es gleich ändern...
    ich will aus einem arry, was ich über tcp empfange einen string machen, damit ich mit den funktionen string to DINT arbeiten kann um die telegramminformation nutzen zu können.
    der einfacheit halber habe ich erstmal globele variablen genutzt. das array ist in einem datenbaustein abgespeichert.
    537
    Erhielt 2.707 Danke für 1.956 Beiträge
    Mist, wollte gerade mal nachsehen, aber die 300-er hat den Befehl gar nicht.
    13.08.2012
    mit ner 300er würd ich das in awl machen und da is das logisch und einfach...
    aber der kunde will eine 1200er
    04.08.2006
    58
    habe mir wegen einem ähnlichen Problem diese zwei Funktionen zum wandeln von variablen CHAR-ARRAYS (1-10-Stellig) in DINT und umgekehrt geschrieben:
    http://www.sps-forum.de/showthread.p...753#post405753
    Johannes
    13.08.2012
    dank dir... ich habe deine Lösung als ansatz für meine genommen. da bei mir das array immer eine länge von 6 bytes hat, konnte ich das ganze wie folgt vereinfachen. muss mich erst wieder mit den hochsprachen anfreunden und das hier war eine gute übung dazu.
    bei der "typ-wandlung" kann man ganz schnell fehler machen, wie sich herraus stellte...
    #Flaeche_ZwSp := 0;
    FOR #Bytes := 1 TO 6 BY 1 DO // Anzahl der Durchläufe
    IF #ARRAY_Flaeche[#Bytes] >= b#16#30 // Abfrage, ob das ASCII-Zeichen eine Zahl ist
    THEN
    IF #ARRAY_Flaeche[#Bytes] <= B#16#39
    THEN
    CASE #Bytes OF
    1: #Flaeche_ZwSp := #Flaeche_ZwSp + (BYTE_TO_DINT((#ARRAY_Flaeche[#Bytes]-48 )*100000);
    2: #Flaeche_ZwSp := #Flaeche_ZwSp + (BYTE_TO_DINT((#ARRAY_Flaeche[#Bytes]-48 )*10000);
    3: #Flaeche_ZwSp := #Flaeche_ZwSp + (BYTE_TO_DINT((#ARRAY_Flaeche[#Bytes]-48 )*1000);
    4: #Flaeche_ZwSp := #Flaeche_ZwSp + (BYTE_TO_DINT((#ARRAY_Flaeche[#Bytes]-48 )*100);
    5: #Flaeche_ZwSp := #Flaeche_ZwSp + (BYTE_TO_DINT((#ARRAY_Flaeche[#Bytes]-48 )*10);
    6: #Flaeche_ZwSp := #Flaeche_ZwSp + (BYTE_TO_DINT((#ARRAY_Flaeche[#Bytes]-48 )*1);
    END_CASE;
    END_IF;
    END_IF;
    END_FOR;
    #INT_Flaeche := #Flaeche_ZwSp; // Übertragung des DINT-Wertes der Fläche in den Datenbereich
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 23.01.2012, 17:06
  2. SCL: FB Aufruf unter SCL mit Variablen DB
    Von ThorstenK im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 10.02.2011, 19:15
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 07.10.2006, 00:34
  4. SCL - AWL Kommando "SRD" in SCL
    Von Floh im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.06.2006, 09:37
  5. Brauche Hilfe bei SCL.SFC Aufrufen in SCL
    Von Gerold im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.10.2005, 10:47
