Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: S7-1200 Eingabefeld begrenzen
    26.11.2009
    wie kann ich z.B. bei einem KTP400 ein Eingabefeld begrenzen.
    Das heißt ich möchte das keine höherer Wert als z.B. 100 eingegeben werden kann.
    Anger
    Zitieren Zitieren S7-1200 Eingabefeld begrenzen
    13.08.2011
    21
    Erhielt 47 Danke für 42 Beiträge
    In WinCC flexible 2008 ist es so das man der Variable die an das E/A-Feld geknüpft ist eine obere und untere Grenze zuweisen kann. Wenn man einen höheren Wert als die obere Grenze eingibt wird ein Hinweis auf die obere Grenze angezeigt und der eingegebene Wert wird nicht übernommen. Sollte bei TIA eigentlich noch genauso sein.
    Gruss der Fuss!!!
    ------R----| Widerstand ist zwecklos!!!
    13.08.2011
    21
    Hab jetzt nochmal bei WinCC Basic nachgeguckt. Dort findest du es wenn du die Variable auswählst unter Eigenschaften --> Bereich. Hier kannst du sowohl eine Konstante als auch eine Variable für das Minimum und Maximum der Variable festlegen.
    Gruss der Fuss!!!
  1. Eingabefeld sperren?
    Von anne im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 22.07.2010, 12:46
  2. formatiertes Eingabefeld
    Von Lupo im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 03.06.2009, 22:39
  3. Wert begrenzen
    Von Pinguino im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 06.02.2008, 08:25
  4. String begrenzen
    Von Waelder im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.01.2007, 15:31
  5. Eingabefeld OP37
    Von RobRoy94 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 14.03.2006, 10:11
