Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Schnittstelle zwischen PC und S7
    02.03.2007
    suche eine Möglichkeit zur Kommunikation zwischen einer S7 und einem PC.
    Aktuell kommuniziere ich per paralleler Schnittstelle des PC´s und mehreren I/O´s der SPS.
    Leider gibt es da immer wieder Probleme deshalb möchte ich umsteigen.
    Gibt es ein Schnittstellenkabel per USB mit der ich per VB auf die Datenbausteine der S7 zugreifen kann?
    Ob kennt ihr eine Möglichkeit , möglichst Kostengünstig , zwischen PC und S7 eine Verbindung herzustellen und auf DB Ebene zu kommunizieren (PC Seitig mit Visual-Basic).
    Gruß Kodan
    Zitieren Zitieren Schnittstelle zwischen PC und S7
    17.06.2004
    Offenau
    209
    was für eine cpu? wenn es eine pn cpu ist hat sie ja schon ethernet! oder einen lean cp einbauen, oder einen netlink auf die cou setzten!
    Zur kommunikation nimmst dann am besten http://siemensplctoolboxlib.codeplex.com/
    Jochen Kühner
    22.03.2009
    Morgen,
    mit IBH-Link kannst du ebenfalls auf eine nicht netzwerkfähige CPU zugreifen. Beispiele für Hochsprachen sind auf der mitgelieferten DokuCD.
    Und ist um einiges günstiger als der LEAN-CP.
    mfg
    HWkiller
    ___________________________________________________________________
    S7-317T, Sinamics CU320
    , Micromaster, 840Dpl, 840Dsl,WinCCflex, Transline
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 17.09.2009, 08:58
  2. Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 31.01.2009, 16:36
  3. Schnittstelle zwischen 3 Anlagen nicht potentialgetrennt?
    Von joki007 im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 24.05.2007, 07:18
  4. Schnittstelle zwischen Abas EKS und SPS (Delphi)
    Von Tihalc im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 05.05.2006, 16:08
  5. Schnittstelle zwischen S7 - C Programm
    Von Keule1th im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.03.2006, 22:07
