Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Strukturierte programmierung
    Anonymous Gast
    hallo habe folgendes Problem.
    Ich möchte in einem FB mit Variablen eine allgemein gültige stern dreieck umschaltung realiesieren.
    Diese wir dann im Ob aufgerufen, was soweit auch funzt.
    Jetzt aber mein Problem die Umschaltung von Stern auf Dreieck erfolgt mit einem s-evers also verzögert.
    Wenn die umschaltung erfolgt ist setze ich damit einen Globalen Merker.
    Jetzt will ich im ob die selbe Stern Dreieck(fb1,db2) noch einmal starten und damit andere motoren starten. Als Einschalter soll mir dabei der gesetzte merker dienen.
    Also praktisch kann die 2te ster.. erst anlaufen wenn die erste schon im Dreieck läuft.
    Mein Problem ist aber das sobald ich den fb2 mit aufruf mein s_evers die zeit nicht mehr runter zählt.
    Also bitte ich hier mal um rat
    Zitieren Zitieren Gelöst: Strukturierte programmierung
  2. "So wie das aussieht benutzt Du den gleichen Timer zwei mal.
    Also zwei verschiedene Timer dann klappt das auch"
  3. #2
    Anonymous Gast
    Anonymous Gast
    hatte gedacht das geht aber ok dann nimm ich halt für jeden motor nen anderen zeitbaustein
    25.07.2005
    Vogelsbergkreis
    48
    Erhielt 68 Danke für 60 Beiträge
    Schönen Gruß nach Adenau an die Nordschleife
    Zitieren Zitieren Re: Strukturierte programmierung
  1. B&R C- Programmierung
    Von Hannes im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 06.05.2011, 13:37
  2. Infobrief Strukturierte Programmierung
    Von sps freak im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 17.06.2010, 10:51
  3. Strukturierte Programmierung
    Von sarkar im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.09.2009, 13:28
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 11.12.2008, 17:59
  5. Programmierung LON
    Von master im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 16.11.2007, 23:36
