Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Dataman 8500 per Profinet erkennen
    25.10.2010
    107
    Ich würde gerne einen Dataman 8500 Handscanner per Profinet betreiben.
    Kann ihn leider aber "sehen". Habe per dataman setup tool im eine ipadresse und einen gerätenamen. Exakt das selbe in der S7 Hardwareconfig. Wenn ich online gehen kommt aber folgende Fehlermeldung:
    Baugruppe projektiert, aber nicht vorhanden
    Soll-/Ist-Abweichung:
    (gesteckter und konfigurierter Baugruppentyp stimmen nicht überein)
    - Soll-Typ: IO-Device (DMR-8#00-0#00)
    - Ist-Typ: Nicht vorhanden
    Ich habe einen Dataman 8000 projektiert, habe aber selbst einen 8500. Ist das der Grund ?...Wenn ja, wo könnte ich die 8500 gsd Datei herbekommen ?
    Danke im Voraus.
    Zitieren Zitieren Dataman 8500 per Profinet erkennen
    28.08.2008
    du kannst dir ja mal aus Step7 heraus die rreichbaren Teilnehmer anzeigen lassen. Taucht das Gerät dort auf? Falls ja, stimmt der dort angezeigte Gerätename mit dem überein den du lokal eingestellt hast bzw. der in deinem Step7 Projekt hinterlegt ist?
    Limette ist offline Erfahrener Benutzer
    25.10.2010
    107
    nein, das taucht der dataman nicht auf.
    25.10.2010
    107
    Lösung: Hatte falsches Dataman Setup Tool benutzt. Mit diesem muss man Profinet "freischalten".
  1. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 24.02.2017, 09:29
  2. TCPIP Kommunikation mit Dataman 200 Cognex
    Von bluebird277 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 18.11.2011, 11:54
  3. Profinet Topologie erkennen
    Von thomasgull im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 01.02.2010, 08:24
  4. Profinet Knotenausfall erkennen
    Von rr_zx im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.10.2009, 17:37
  5. Erfahrungen mit Profinet-IO und Profinet-CBA
    Von Maxl im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 07.11.2006, 21:59
