Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: S7-Graph Ablaufketten
    11.02.2011
    Hab da mal eine kurze frage zu den Ablaufketten, kann mir jemand sagen ob mehrere Ketten in einem FB gleichzeitig bearbeitet werden oder nacheinander?
    mfg Mike
    Zitieren Zitieren S7-Graph Ablaufketten
    21.12.2006
    Wiener Neustadt
    154
    Bin kein Graph Könner, aber sowit ich weiß, kann ausser dem menschlichen Gehirn nix irgendwas gleichzeitig bearbeiten.
    Na, Scherz! nacheinander! Zumindest aufgrund deiner Fragestellung.
    M
    Handbook not read error...
    Klare Frage - klare Antwort
    19.07.2010
    213
    Wenn in Graph in einem Baustein mehrere Ketten programmiert sind werden die auch gleichzeitig bearbeitet. Das mit nacheinander von Manfred ist insofern richtig, dass eine CPU immer nur einen Befehl bearbeiten kann aber in dem Fall werden dann die Transitionen aus den unterschiedlichen Ketten nacheinander im gleichen Zyklus abgearbeitet. Und dann ist das faktisch gleichzeitig.
    mfG Aventinus
    12.04.2005
    Black Forest
    27
    Quasi Simultan ... Wie Aventunus schon beschrieben hat ...
    17.05.2010
    Paderborn
    84
    Erhielt 125 Danke für 94 Beiträge
    Eine S7-CPU bearbeitet ein Programm, egal ob FUP, AWL oder auch GRAPH, immer von oben nach unten ab, bzw. bei Graph dann auch von links nach rechts!!! Bei Alternativverzweigungen wird bei Gültigkeit immer die linksstehende die weitegerschaltet. Es wird ja auch nicht immer in einem Zyklus die ganze Kette geprüft, nur die Teile die aktiv sind! Und wenn mehrere Ketten aktiv sind, so werden auch diese von links nach rechts abgearbeitet, also nacheinander!
    Michael
    1001101110110100... Das ist meine Welt
    12.04.2005
    Black Forest
    27
    Stimmt ja im Prinzip, wobei wenn man betrachtet, das wir mit PAA und PAE arbeiten und das PAE ja während des Zyklusses gleich bleibt, hat man quasi eine Simultane bearbeitung der Ketten.
    Das PAA wird ja zur selben Zeit geschrieben und die Aktionen tretten somit zur selben zeit ein, wenn diese z.b. bei Alternativ oder Simulatanketten aktiv sind!
    17.05.2010
    Paderborn
    84
    JEIN,
    weil nach Außen PAE / PAA zwar gleich sind, wenn Du aber einen Ausgang intern abfragst den Du 2 Zeilen zuvor gesetzt hast und 3 Zeilen später wieder rücksetzt, dann sprechen wir nicht vom gleichen Zustand!
    Für einen Programmablauf, ganz besonders für Schnittstellen zwischen einzelnen Programmteilen, ist ein sicherer Handshake unerlässlich! Einfach erklärt: Signal senden und den Empfang bestätigen!
    Michael
    19.07.2010
    213
    Ich bin mir nicht sicher ob das jetzt an der Frage des TE vorbeigeht. Ich verstehe seine Frage so dass er wissen will ob die 2. Kette erst gestartet wird wenn die erste am Kettenende angelangt ist oder ob die eben simultan laufen.
    mfG Aventinus
    17.05.2010
    Paderborn
    84
    @Aventinus:
    Die weitere Diskussion vermutlich.
    @TE:
    Wie ich es bereits oben geschrieben habe:
    Ein Graph-Schrittketten-Baustein wird zur Bearbeitung in der Steuerung compeliert und dann hast Du einen Baustein mit ganz vielen Sprüngen. Das ändert aber nichts am grundsätzlichen Arbeits-Prinzip der Steuerung (von oben nach unten, Zeile für Zeile). Eine Parallelverarbeitung des normalen Steuerprogramms gibt es nicht! Eine zweite Schrittkette wird im Bautein zwar parallel dargestellt und dennoch beim compelieren hinter die Erste gehängt!
    Michael
    12.04.2005
    Black Forest
    27
    JEIN,
    Du hast ja schon recht, deshalb schrieb ich auch immer "Quasi"
    Wir wollen den TE ja nicht nich mehr zerstreuen
    Ich könnte ja noch einbringen, das Graph7 sein PAE selbst einliest ...
  1. Steuerung von Ablaufketten
    Von ismirschnuppe im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.02.2012, 19:25
  2. Graph 7
    Von Fabix im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 11.06.2010, 10:20
  3. S7-Graph
    Von Mike369 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.03.2009, 10:21
  4. [S7 Graph]
    Von vido im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.04.2006, 17:34
  5. Ablaufketten "koordinieren"
    Von Maxdo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.09.2004, 08:34
