Sinumerrik 810M Datensicherung
Steve81
Sinumerik 810M Datensicherung
ich versuche im Moment (leider sehr erfolglos) die Daten einer Sinumerik 810M zu sichern.
Die Doku zur Streuerung habe ich.
Die Bedienung funktioniert auch so weit.
Als Software auf dem Laptop habe ich die PCIN 2.0.
Am unsichersten bin ich mir bei der Schnittstelleneinstellung und wie das Verbindungkabel auszusehen hat.
Gibt es unter euch noch einen Experten für dieses alte Ding, der mir da weiterhelfen kann oder mir noch zusätzliche Unterlagen zu dem Thema zuschicken kann?
Vorab vielen Dank!
Danke für die Doku.
Leider kann ich daraus aber nicht ableiten wie mein Kabel zwischen der Seriellen Schnittstelle meines Laptops und der Schnittstelle der Steuerung aussehen muss. Ebenfalls fehlen mir die Infos zum einstellen der Schnittstelle (Baudrate, Datenbits, etc.).
Ich habe es jetzt mit einem Kabel wie beschrieben versucht und mit PCIN 3.0 (hier ist die Kabelbelegung auch dargestellt).
In der SD-Nr. 5013 steht die Bitfolge 11000111 was ich so interpretiert habe dass die serielle Schnittstelle mit
9600 Baud
2 Stoppbits
ohne Parität
eingestellt habe.
Die Einstellung der Datenbits habe ich mit 7 und 8 versucht da ich hierzu keine klare Info finden konnte.
Leider waren alle Versuche erfolglos! :sad:
9600,e,7,2 sollte gehen.
Hast du wirklich die Settingdatenbits geändert und nicht aus Versehen die NC-MD-Bits?
5010 auf 00000000?
5016 auf 00101000?
Schnittstelle 1 angewählt?
Grüße von HaDi
Ich hae gar keine Bits geändert sondern sie nur abgelesen und sie waren schon so eingestellt wie von mir geschrieben.
5013 auf 11000111
5010 auf 00000000
5016 auf 00101000
und Schnittstelle 1 angewählt.
Möchte ich Schnittstelle 2 anwählen gibt es eine Fehlermeldung an der Sinumerik.
Ich bin übrigens absoluter Anfänger bei dieser Steuerung und hatte bisher absolut noch keinen Kontakt mit ihr.
Vielleicht mach ich ja einen ganz einfachen Fehler???
Das Schnittstellenkabel werde ich mir auch noch einmal anschauen.
Wie ist denn aktuell die Kabelbelegung?
Kommen denn an der Steuerung oder am empfangenden Gerät Fehler- bzw. Statusmeldungen?
Hat das empfangende Gerät eine "richtige" COM-Schnittstelle?
Grüße von HaDi
Kabelbelegung:
2<->3
3<->2
4<->5
5<->4
6<->20
20<->6
7<->7
Schnittstelle ist COM1 an einem alten Simatic PG 740 die als COM1/V24/AG beschriftet ist.
Fehlermeldungen erscheinen nirgends.
Bei der Sinumerik läuft ein Wert (hinter Übertragung) auf 100% hoch.
Das macht er aber sogar wenn gar kein Kabel angeschlossen ist.
Die Kabelbelegung ist m.E. Korrekt.
Dass diese Steuerung beim Übertragen einen prozentualen Fortschritt anzeigt, hab ich noch nicht gesehen.
Ich kenne es so (aus der Erinnerung),dass die Datenart (TEA1, TEA2, MPF, PCA, PCP, ...) und ganz oben
DIO (für Data in/Out) angezeigt werden. Lediglich beim Einlesen von Teileprogrammen wird der freie
Teileprogrammspeicher heruntergezählt.
Wenn das Kabel steckt, dann sollte die Übertragung nicht einfach so durchlaufen. Wenn doch, dann stimmt
etwas mit dem Handshake nicht (ein Hardwaredefekt ist natürlich auch nicht auszuschließen).
Wie ist die Schnittstelle im Pcin eingestellt?
Steht SD5012 (Geräteart für Ausgabe) auch auf 00000000?
Wird die Schnittstelle 1 auf der Steuerung als RTS-LINE angezeigt?
Hast du ein anderes PG zur Verfügung oder eine andere Software?
Man kann das auch prima mit Hyperterminal machen (Direktverbindung über COM1, 9600,e,7,2,RTS,
Textdatei empfangen).
Und immer den Empfänger zuerst starten...
Grüße von HaDi
So, ich habs hinbekommen mit den Einstellungen wie sie von dir HaDi beschrieben sind.
Und was war die Ursache dass es bisher nicht geklappt hat???
Ein Kurzschluss zwischen Pin 2 und 3 im Schnittstellenkabe!!!!!!!!!!
Da zweifelst du schon an dir selbst und dann so ein Sch...!!!
