Ergebnis 11 bis 20 von 25
Thema: Projekt: Modell - Haussteuerung über S7
    Weezah ist offline Neuer Benutzer
    15.10.2012
    Okay, naja es ging mir darum die ganze Planung so einer Umsetzung auch veranschaulichen zu können. Theoretisch hab ich dank Modellbau etc ja alle möglichkeiten offen.
    Momentan "Problem" liegt bei der Materialwahl für so vieles...
    25.05.2009
    Soest
    6
    Moin,
    welche Ein-/Ausgabebaugruppen sind denn "bauseits" vorhanden? Hast du genügend analoge Eingänge zur Verfügung? (Min. 2 pro Raum für Temperatur und Helligkeit) Als Temperatursensor ist der PT-100 geeignet. Dafür gibt es fertige Bausteine und in der Bucht ist er ab 1€ zu haben. Die Aussentemperatur bevorzugt in Bodennähe messen, nicht auf dem Dach (Frost). Die Heizung neben der Temperaturführung auch mit tageszeitabhängigen Temperaturvorwahlen auslegen. Für die Helligkeit sollten einfache LDR`s ausreichen, sicherheitshalber mit Vorwiderstand.
    Soll die Beleuchtung dimmbar sein oder Ein/Aus? ....reicht glaub ich erstmal ( mehr fällt mir auf die Schnelle auch nicht ein )
    Auch meiner Meinung nach ist eine gute, besser sehr gute Dokumentation der Anlage vorrangig. Ausserdem würde ich Zeit in eine benutzerfreundliche Bedienungsanleitung stecken die auch von elektrotechnischen Laien verstanden wird.
    Viel Erfolg
    Detlev
    Zweites ohmsches Gesetz - Jeder Widerstand ist zwecklos
    15.10.2012
    Was genau meinst du?
    Ja habe ich, das wurde mir auch von meinem Lehrer in der Schule versichert.
    Es soll ja auch "nur" 3 Räume geben.
    Du meinst sicher sowas hier. Wäre natürlich auch gerade von der Bauweise ideal.
    http://www.ebay.de/itm/Temperatursen...item27cbede923
    Okay, muss ich das mit so einer Art Zeitschaltuhr realisieren oder bekommt man sowas auch über S7 hin?
    Ich nehm an mit LDR's meinst du "normale" Fotowiderstände.
    Ein/Aus reicht.
    12.04.2005
    Black Forest
    27
    Erhielt 129 Danke für 116 Beiträge
    Wie fange ich bei der Programmierung an?
    Programmiere ich es Raumweise (jede Ausstattung soll in jedem Raum verfügbar sein) oder im gesamten? (für jeden raum FC's?!)
    Also als erstes einmal die einzelnen Funktionen zusammenschreiben.
    Sprich Licht Ein/Aus, Rollladen Auf/Ab usw. kommt ja wohl in jedem Raum vor wie Du schreibst.
    Daher könnte man sich für die jeweiligen Funktionen jeweils ein Unterprogramm machen
    Hier würde sich dann mal ein Flow-Chart der jeweiligen Funktion anbieten, was dann gleichzeitig für die Enddokumentation genutzt werden kann …
    Wenn nun die einzelnen Funktionen funktionieren, kann man ja nun diese Raumweise in einem FC organisieren bzw. versorgen … Es ist hier gerade bei einer Technikerarbeit sehr zu empfehlen, wenn man das ganze hier schön gliedert und auch mit Kommentaren versieht!
    Man(n) macht sich freilich auch Gedanken, wie man da die E/A's belegt, um diese geschickt zu verarbeiten.
    Sprich ich würde die Belegung im jedem Rauch irgenwie gleich halten um dies zu Standarisieren
  5. #15
    25.05.2009
    Soest
    6
    Sorry, ist mal wieder etwas später geworden.......
    Digitale Eingabebaugruppen SM 321 als Schalteingänge für z.B. deine Lichttaster und digitale Ausgabebaugruppen SM 322 an die du z.B. deine Lampen anschließt
    Yep!
    Info:
    S7 ist die Systemfamilie - Hardware
    STEP 7 ist die dazugehörende Entwicklungsumgebung mit den drei Standardsprachen AWL, KOP und FUP - Software
    Schau dir mal in STEP 7 die Funktionen Date, Time, Timeofday an. Damit kannst du bestimmt was anfangen. Ansonsten mal hier im Forum nach "Zeitschaltuhr" suchen.
    Yep!
    Schönen Abend ....
    ...und neben Google ist jetzt auch der Siemens Automation Server dein Freund. Da gibt es Handbücher, Datenblätter etc. für jedermann.
  6. #16
    15.10.2012
    Alles klar danke erstmal für den Tip
    Ist nicht zufällig jemand hier im Forum der das oder was ähnliches schon einmal gemacht hat?
  7. #17
    09.06.2008
    16
    http://www.sps-forum.de/showthread.p...-Haussteuerung
    und viele mehr zur Not einfach mal ein wenig durchs Forum wühlen
  8. #18
    12.04.2008
    56457 Westerburg
    8
    Hallo Alex, da Du doch "Nur" 300€ zur Verfügung hast, mußt Du auch Abstriche machen! Man kann hier die Sensoren ja simulieren. Sprich Schalter wenn es digital reicht. Also eine Schaltschwelle bezüglich der Helligkeit oder der Themperatur. Oder Potentiometer wenn man es Analog auswerten möchte.
    Hierzu benötigt Deine SPS natürlich auch die entsprechenden Eingänge(Digital/Analog). Und das in ausreichender Anzahl. Dann natürlich alles 24VDC geeignet sein. Das solltest Du bei Deiner Planung als erstes recherchieren.
    gruß
    stromer69
  9. #19
    15.10.2012
    Ist ja n cooles Projekt, aber was soll mir das jetzt sagen und in wie weit soll mir das helfen?
  10. #20
    15.10.2012
    Klar wäre es ne Idee, müsste dann sicher mit Poti's arbeiten weil die 300er soweit ich weis über Analog verfügt.
    Gut ich sag mal die Sensoren sind so wie ich das sehe das billigste an allem, aber wahrscheinlich auch das was man am leichtesten einsparen kann.
    Wegen den 24VDC mach ich mir halt nochn Kopf, theoretisch müsste ich ja alle Bauteile wie Motoren, Bauteile für die FuBoHeizung etc alles für 24V finden, sonst muss ich es ja endloch hoch und runter transformieren oder?
  1. Projekt Haussteuerung
    Von emilio20 im Forum Gebäudeautomatisierung
    Antworten: 44
    Letzter Beitrag: 04.11.2015, 22:33
  2. Jemand Erfahrung mit Haussteuerung über S5
    Von ralf20168 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.12.2011, 09:20
  3. Schmierölpumpen Modell
    Von Axel123 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 04.11.2010, 19:13
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 08.01.2010, 16:34
  5. suche ein Übungs-Modell!
    Von KartoffeL im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 30.12.2006, 21:22
