Projekt: Modell - Haussteuerung über S7
Nein! Du kannst alle Aktoren die keine 24VDC vertragen über Koppelrelais ansteuern. Für Analoge Signale (zB Poti) mußt Du an der SPS auch Analoge Eingangskarten in ausreichender Anzahl zur Verfügung haben. Also wenn Du zB Einzelraumsteuerung umsetzen willst. Um die Beleuchtung der HElligkeit anzupassen, benötigst Du Dimmbare Aktoren und die müssen zur Last (Sprich Leuchte und Leuchtmittel) passen. Also erst einen Blich auf die zur Verfügung stehende Hardware der SPS werfen. Anschliessend die benötigte Anzahl von Sensoren und Aktoren ermitteln. Wenn das alles überein passt kannst Du mit der restlichen Planung fortfahren.
Und immer daran denken, Ein/Ausgangskarten sprengen schon mal gerne Dein Budget!;)
Ist ja n cooles Projekt, aber was soll mir das jetzt sagen und in wie weit soll mir das helfen?
Sollte nur eine Anregung sein, wie sowas schön aussehen kann. Darüber hinaus sollte es zum suchen animieren ;)
Es gibt auch Projekte mit Programmen usw... dafür muss man sich etwas durch Forum wühlen.
Achso alles klar :)
Naja ich warte momentan auf die Antwort meines Projektbetreuers mit näheren Informationen über die mir gestellte SPS
Antwort meines Projektleiters:
"CPU314
DI16/DO16
DI16/DO16
AI/AO-Baugruppe (8bit?)
Sowie eine CP-Baugruppe für Profibus DP.
Ich liefere die Bestellnummern nach."
Das sagt mir jetzt was? ^^
"[FONT=Times New Roman,serif][FONT=Century Gothic,sans-serif]Bestellnummern:
[FONT=Times New Roman,serif][FONT=Century Gothic,sans-serif]CPU314: 314-1AE03-0AB0[/FONT][/FONT]
[FONT=Times New Roman,serif][FONT=Century Gothic,sans-serif]2 Stück SM323 : 323-1BL00-0AA0[/FONT][/FONT]
[FONT=Times New Roman,serif][FONT=Century Gothic,sans-serif]SM334 334-0CE01-0AA0 (AI4/AO2x8bit)[/FONT][/FONT]
[FONT=Times New Roman,serif][FONT=Century Gothic,sans-serif]CP343-5 : 3435F00 0XE0 [/FONT][/FONT]
[FONT=Times New Roman,serif][FONT=Century Gothic,sans-serif]Weiterhin könnte eine SPS mit einer CPU412-2 (mit Profibus-DP-Schnittstelle) genutzt werden. Allerdings hat dort die Analogbaugruppe nur AI 8x13bit.[/FONT][/FONT]
[FONT=Times New Roman,serif][FONT=Century Gothic,sans-serif]Ich bin noch einmal morgen im Haus und habe vor, die erste Ferienwoche frei zu machen. Der Raum 0.17 könnte aber trotzdem genutzt werden."[/FONT][/FONT]
[/FONT]
[/FONT]
solltest Du Dir über die Sensorik klar werden. Für die Lichterfassung gint es Sensoren, die auch für DALI-Vorschalt- und Steuergeräte verwendet werden. Sie liefern 1-10 Volt DC, ansonsten bastelst Du Dir eine einfache Forotransistorschaltung füer 1-10 Volt und nimmst sie als Analogeingang. Die Lichtsensoren sollen später Deine Rolläden steuern. Dann benötigst Du je eine Temperaturerfassung für jeden Raum sowie für die Aussentemperatur, entsprechende Taster für Handbetrieb etc. Die Tempoeraturerfassung ist am günstigsten mit PT100. Die können von manchen Analogeingangskarten direkt verarbeitet werden.
Am besten bastelst Du Dir einzelne Bausteine für Temperaturregelung, Lichtsteuerung und Rolladensteuerung und fügst sie für jeden Raum ins Step7-Projekt ein. Ich hab das mal mit Wago gemacht. Keine Sonderklemmen, nur Hochstromkoppelrelaise, z.T. mit Freilaufdiode.
