Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: benötige Hilfe bei einer Schrittkette FUP
    01.04.2012
    25
    habe mir eine Schrittkette in FUP erstellt. Leider habe ich Probleme und die Merker, die als Weiterschaltbedingung für den nächsten Schritt aktiviert werden sollen, machen nicht, was ich will.
    Im Anhang findet ihr meine Programmierung mit SR FF, hatte es zwischenzeitlich auch mit Setzen und Rücksetzen von Merkern probiert, aber nichts hatte geklappt. Es ist bestimmt nur ein kleiner Denkfehler. Kann mir da jemand vlt. dabei helfen?
    Vielen Dank im voraus.
    Grüße Danny
    Zitieren Zitieren benötige Hilfe bei einer Schrittkette FUP
    19.10.2007
    far far away
    114
    Erhielt 136 Danke für 95 Beiträge
    Hallo Danny,
    was hat denn nicht geklappt? Geht garnichts? Wird der FB14 überhaupt aufgerufen?
    yman ist offline Benutzer
    01.04.2012
    25
    Vielen Dank für deine schnelle Antwort.
    Die ersten zwei Schritte wurden ausgeführt und dann ist die Maschine einfach stehen geblieben und es hat sich nichts mehr getan. Die waren im Beobachtungsmodus auch nicht aktiv .
    Komischerweise kam ich immer nur bis dahin, dass sich das Magnet senkt. In einem anderen Programm für den Handbetrieb funktioniert alles einwandfrei, also kann ich ein Hardwareproblem bzw. falsche E/A ausschließen. Allerdings benutzte ich da keine Merker zum weiterschalten.
    Grüße Danny
    23.10.2004
    zu Hause
    370
    Erhielt 406 Danke für 274 Beiträge
    Hast Du mal geprüft, ob Du vielleicht Mehrfachzuweisungen im Programm hast?
    Gruß,
    dia
    Diese Signatur enthält Inhalte von WTF und ist in Deinem Land nicht verfügbar!
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu diabolo150973 für den nützlichen Beitrag:
    yman (15.10.2012)
  6. #5
    01.04.2012
    25
    Hallo Dia,
    wie kann ich das mit den Mehrfachzuweisungen verstehen? Meinst du damit, dass ich die Merker schon mal an anderer Stelle verwende? Hatte "eigentlich" darauf geachtet, jeden Merker nur einmal zu verwenden. Kann ich das noch irgendwie rausbekommen, außer jedes Programmteil anzuschauen?
    Vielen Dank.
    Gruß Danny
  7. #6
    24.10.2007
    Niederlande
    22
    Ich denke dass die fehler in das erste NW sitz, in die start bedingung stat UN M75.5 dis must M74.5 sind
    Gruss,
    Joop
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu JoopB für den nützlichen Beitrag:
    yman (15.10.2012)
  9. #7
    15.04.2011
    229
    Im Simatic Manager > Extras > Refenzdaten > Anzeigen. Dort die Querverweise anzeigen lassen.
    190B
  10. #8
    23.10.2004
    zu Hause
    370
    Übrigens kann man auch Merkern einen "sinnvollen" symbolischen Namen zuweisen. Mach das mal bitte!!!
    Gruß,
    dia
  11. #9
    01.04.2012
    25
    Besten Dank, habe mir mal die Merker anzeigen lassen. Ein Fehler war auf jeden Fall der M75.5 . Warum sieht man sowas eigentlich nie selber.
    Werd es gleich mal probieren.
  12. #10
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    Anmerkung: bei deiner Schrittkette sind für einen Zyklus immer 2 Schritte aktiv. Außerdem fällt auf dass du Schritte innerhalb der Schritte machst, zB. mit M74.1 schaltest du den Magnet scharf und nach einer Sekunde senkst du den Magnet, wenn der dann unten ist, springst du zum nächsten Schritt. Ich würde das in zwei Schritte aufteilen (Magnet scharf schalten und Magnet absenken, so wird der Code übersichtlicher.). Du möchtest jeden Merker nur einmal verwenden. Wie sieht es mit den Ausgängen aus? Sollte nicht gleiches dafür gelten?
    Mfg MK
  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 21.09.2012, 12:57
  2. benötige Hilfe bei Logo steuerung
    Von söan im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 27.09.2011, 20:27
  3. Benötige Hilfe bei Funktionsplanerstellung
    Von bayerntobi im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 04.05.2008, 13:58
  4. benötige Hilfe bei einer SPS Aufgabe
    Von king-spirit im Forum Simatic
    Antworten: 35
    Letzter Beitrag: 12.03.2007, 19:22
  5. benötige Hilfe bei IM308C
    Von lsr im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.06.2006, 10:42
