Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Förderband, zwei Taster (rechts, links)
    25.03.2012
    60
    Hallo Forum,
    ich frage mich gerade nach dem einfachsten Weg, folgende Funktionalität (in AWL) zu realisieren:
    • Förderband kann nach links(A 0.0)/rechts(A 0.1) fahren oder stoppen.
    • dazu zwei Taster T1 (E 0.0), T2 (E 0.1) (n.o.)
    • angenommener Zustand: Förderband dreht rechts herum
    • Nun: einmaliges Drücken von T1 stoppt das Band
    • nochmaliges Drücken von T1 lässt es nach links drehen
    • und entsprechend stoppen und wieder andersherum durch T2
    Ich brauche aufjedenfall einen Speicher (z. B. zwei SR-Glieder), da ich nicht für die gesamte Fahrdauer den Taster gedrückt halten will.
    Zustand: Förderband -->
    //T1
    U E 0.0  //Flanke T1
    FP M 0.0 //Flankenmerker T1
    UN A 0.1 //Band wurde gestoppt
    S A 0.0  //Band <--
    U M 0.0  //Flankenmerker T1
    R A 0.1  //Band stoppen
    //T2
    U E 0.1  //Flanke T2
    FP M 0.1 //Flankenmerker T2
    UN A 0.0 //Band wurde gestoppt
    S A 0.1  //Band -->
    U M 0.1  //Flankenmerker T2
    R A 0.0  //Band stoppen
    Könnte das klappen?
    Zitieren Zitieren Förderband, zwei Taster (rechts, links)
    Avatar von Flux
    Flux ist offline Erfahrener Benutzer
    25.03.2012
    60
    Habs grad mal mit PLC-SIM getestet, et läuft.
    Trotzdem:
    Gibt's Verbesserungsvorschläge?
    Flux
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    Naja funzt ja.
    Wie stoppt das Band wenn der Taster einen Drahtbruch hat?
    Ich würde mit jeder Tasterbetätigung beide Richtungen zuerst zurücksetzen und beide Richtungen nach Stillstand abfragen.
    MfG MK
    Avatar von Flux
    25.03.2012
    60
    Über einen separaten AUS-Schalter (OEFFNER, n.c.).
    Versteh ich dich so richtig?
    //T1
    U E 1.0  //EIN-Schalter betaetigt
    U E 1.1  //AUS-Schalter NICHT betaetigt
    U E 0.0  //Flanke T1
    UN A 0.0 //Bandlauf <-- wurde gestoppt
    UN A 0.1 //Bandlauf --> wurde gestoppt
    S A 0.0  //Band <--
    //T2
    U E 0.1  //Flanke T2
    S A 0.1  //Band -->
    Geändert von Flux (17.10.2012 um 17:41 Uhr)
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    Hi Flux, dein Code sieht ganz gut aus und sollte funktionieren.
    Ich würde es so machen:
    //Automatik ein (Aus Vorrangig)
    U E1.0   //EIN-TASTER betaetigt
    O M2.0  //Áutomatik ein
    U E1.1   //AUS-TASTER NICHT betaetigt (Öffner)
    = M2.0  //Áutomatik ein
    //Band läuft
    U  A 0.0  //Band läuft links
    O  A 0.1  //Band läuft rechts
    =  M 2.1  //Band läuft
    //Band ein links
    U  E 0.0   //Flanke T1
    UN M 2.1  //Band läuft
    U  M 2.0  //Áutomatik ein
    S  A 0.0   //Band <--
    //Band ein rechts
    U  E 0.1   //Flanke T2
    S  A 0.1   //Band -->
    //Band stop
    O  M 0.1   //Flankenmerker T2
    U  M 2.1   //Band läuft
    ON M 2.0  //Áutomatik ein
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Ned bös sein, schön dass es funktioniert, aber
    U #Flankenhilfsmerker
    R #Irgendwas
    führt eher zur Verwirrung, zumindest bei mir.
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    R #Irgendwas
    Dann wäre es doch von dir angebracht, dem Themenstarter einen besseren Vorschlag zu machen
    MfG MK
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Ja, statt dem Flankenhilfsmerker den Eingang verwenden, der den Flankenhilfsmerker erzeugt.
    29.09.2010
    Weil sonst im nächsten Zyklus der Ausgang wieder zurück gesetzt wird, deswegen der flankenmerker.
    Oder schafft es einer, einen taster nur für einen Zyklus zu betätigen
    Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Wieder najo, weil er nimmt ja nicht den Flankenmerker, sonder den Hilfsmerker, also den der die Information des VKE vor FP speichert.
    U #E
    FP #HM //Flankenhilfsmerker
    = #Flanke //Flankenmerker
  1. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 18.02.2011, 10:06
  2. mit einem Taster zwei Zustände
    Von express im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 23.04.2008, 16:42
  3. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 16.12.2007, 21:20
  4. Relais für Tipp Links/Aus/Rechts
    Von Farinin im Forum Schaltschrankbau
    Letzter Beitrag: 03.11.2006, 10:42
