Ergebnis 11 bis 20 von 26
Thema: Wie sende ich von einer Cp 343 Baugruppe Ascii Codes zum Fremdgerät
    19.12.2008
    19
    Erhielt 28 Danke für 28 Beiträge
    Ich habe es ja nicht für möglich gehalten aber ich muß Larry hier zustimmen. Ich würde es auf dem von ihm beschriebenen Weg mit einer PN-CPU und den genannten Bausteinen machen - bzw. habe es auch schon so, nur nicht mit dem genannten Gerät gemacht
    Es interessiert mich aber auch, ob es auch noch anders geht
    Rossi ist offline Neuer Benutzer
    13.11.2006
    4
    Ich habe aber keine PN-CPU !!!!!
    533
    @Larry
    Es gibt Siemens-SPS, bei denen kann mein keine TCP-Verbindung im NetPro anlegen, weil die SPS das nicht untetstützt. (der Typ S7-Verbindung geht z.Bsp. immer)
    Bei den PN-SPS, bei den Microbox-PC mit WINLC-RTX geht das nicht über Netpro. Dort muß man dann die FB (TCON, FB 63... etc.) zum Verbindungsaufbau nutzen. Wenn man eine Verbindung anlegen kann (im Zweifelsfalle einfach in Netpro ausprobieren, Verbindung erstellen und TCP auswählen, wenn man dann "OK" drückt, kommt u.U. die Meldung, dass die CPU TCP-Verbindungen nicht unterstützt. Kann man eine Verbindung anlegen (CP können das anscheinend), dann hat man es einfacher, man kann die Verbindung automatisch aufbauen lassen und muß dann nur noch mit den Bausteinen AG_Send und AG_RECV hantieren. Diese bekommen die ID der Verbindung angetragen und los geht es mit der Kommunikation.
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
    Falkd (26.09.2013)
  5. #14
    533
    @Rossi
    Ich denke mal, du mußt in Netpro eine Verbindung anlegen (TCP-VErbindung auswählen), dann als Partner "unspezifizierte Verbindung" und die zum Partner gehörende IP eintragen. Die ID, welche im Fenster der Verbindungserstellung angezeigt wird, aufschreiben. Dann im Programm mit den Bausteinen AG_Send und AG_Recv arbeiten, dort auch die ID der Verbindung nutzen.
  6. #15
    925
    Das hat Siemens was nützliches eingebaut: rechter Mausklick auf den AG_SEND/AG_RECV-Baustein-Aufruf > Verbindungen...
    Da kann man sich seine Verbindung auswählen und die zugehörige ID sowie LADDR wird an den Baustein eingetragen.
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    Ralle (17.10.2012)
  8. #16
    13.09.2010
    178
    Zitat Zitat von Rossi Beitrag anzeigen
    Hier noch ein paar Daten zur Hardware und Dem Fremdgerät:
    CPU: S7 315 1AF03-0AB0
    Ethernet Controller: 343-1CX10-0XE0
    Danke und Gruß der Rossi
    Zitat Zitat von SoftMachine Beitrag anzeigen
    @funkey
    Larry hat das wohl nur verwechselt, er meint die offene Kommunikation, während der TE über eine projektierte Verbindung mit einer CP arbeiten will.
    Will er ... ... ganz sicher ...?
    Hallo Ralf,
    ist wohl doch sicher so wie bereits geschrieben.
    Gruss
    kind regards
    SoftMachine
  9. #17
    13.11.2006
    4
    ok ???
    Wie soll ich es jetzt am besten machen... ???
    Habt Ihr Euch schon die pdf. angesehen ????
    Ich hab echt kein Plan..
    In der pdf.... steht auch das man auch eine UDP vebindung aufbauen kann ???
    Geändert von Rossi (18.10.2012 um 18:04 Uhr)
  10. #18
    533
    ok ???
    Ich hab es dir doch aufgeschrieben, versuch mal in NetPro eine TCP-Verbindung anzulegen.
  11. #19
    29.09.2010
    Hallo Zusammen
    ich hab ein ähnliches Problem:
    Thema: TCP-Kommunikation CP343-1-Lean (V2.4) mit Mobotix IP-Kamera
    Was Funktioniert:
    Kamera baut Verbindung zu CP über Port 4000 auf (passive Verbindung im NetPro projektiert)
    ->Kamera sendet Telegramm
    -> wird über AG_RECV erhalten
    -> Kamera baut Verbindung ab
    (Für Telegramme von CP (SPS) an Kamera muss die Kamera die Verbindung aufbauen UND wieder abbauen):
    -aktive Verbindung im NetPro projektiert, an Kamera-Port 4001
    -> Verbindung wird vom CP aufgebaut (steht zumindest im NCM S7-Diagnose)
    -> NAchricht wird über AG_SEND erfolgreich gesendet (laut Bausteinrückmeldung und laut NCM)
    -Damit die Kamera die NAchricht erkennen kann muss die Verbindung nach dem senden getrennt werden
    -> Also über AG_CNTRL:CMD:=6 (DISCON) soll die Verbindung getrennt werden
    -> Verbindung laut NCM ist getrennt
    DOCH: die Kamera registriert keine Meldung
    (Was nicht funktioniert)
    Was ich schon getestet habe:
    -Verbindung von CP an Hyperterminal -> Telegramm kommt an
    -Verbindung von Hyperterminal an Kamera -> nach "Verbindung trennen" wird die empfangene Nachricht an der Kamera angezeigt
    Vielleicht hat jemand eine Idee...
    Danke schonmal fürs grübeln
  12. #20
    22.11.2006
    CH
    777
    Erhielt 647 Danke für 493 Beiträge
    Häng doch mal Wireshark dazwischen um zu schauen was ganz genau abgeht.
  1. KL6021 Empfange was ich Sende
    Von demmy86 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.10.2015, 21:25
  2. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 29.09.2012, 13:55
  3. Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 13.07.2011, 09:38
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 27.10.2010, 22:27
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 02.07.2008, 12:06
