Ergebnis 1 bis 10 von 26
Thema: Wie sende ich von einer Cp 343 Baugruppe Ascii Codes zum Fremdgerät
    13.11.2006
    4
    Tach Leute,
    ich versuche schon seit Tagen von einem Simatic Cp 343 Lean Controller über Ethernet folgenden Code an ein Fremdgerät zu schicken: S1V100
    Wenn ich den genannten Code an die IP Adresse mit dem Port 23, mit dem Windows Hyperterminal schicke funktioniert das Fremdgerät.
    Kann mir einer vielleicht ein paar Tipps oder bespiele zu schicken.
    Vielleicht ist auch was in den Einstellungen falsch (Simatic Manager)
    Hier noch ein paar Daten zur Hardware und Dem Fremdgerät:
    CPU: S7 315 1AF03-0AB0
    Ethernet Controller: 343-1CX10-0XE0
    Fremdgerät: DMX-Ethernet Controller http://www.cinetix.de/interface/etdmxbox.htm
    Danke und Gruß der Rossi
    Zitieren Zitieren Wie sende ich von einer Cp 343 Baugruppe Ascii Codes zum Fremdgerät
    so wie ich das kenne (und auch schon selbst gemacht habe) funktioniert das nicht mit jedem Gerät - ob mit dem genannten CP weiß ich jetzt nicht.
    Vom Ablauf her :
    Du erstellst dir gemaäß des Siemens UDT65 eine Struktur, die die beötigten Info's (IP-Adresse, Port etc.) enthält.
    Dabei kann dir der OpenCommunicationWizzard von Siemens (den man bei denen herunterladen kann) helfen.
    Nun baust du zu diesen Parametern mit dem FB-Connect (TCon) eine Verbindung auf und kannst dann mit dem FB-Send (TSend) die Daten übertragen.
    Wird die Verbindung nicht mehr gebraucht baust du sie mit Dis-Connect (TDisCon) wieder ab.
    Hast du es so (in etwa) gemacht ?
    21.10.2010
    21
    Erhielt 29 Danke für 17 Beiträge
    @Larry: Diese Bausteine funktionieren doch akaik nur auf einer Profinet-CPU.
    Mit einem CP343-1 muss man eine TCP-Verbindung im Net-Pro einrichten und mit AG_SEND und AG_RECV kommunizieren.
    Deshalb habe ich ja auch geschrieben :
    Ich konnte jetzt aber aus dem Beitrag des TE auch nicht mehr erkennen ... und vor Allem nicht, wie er es zu machen gedenkt ...
    13.09.2010
    178
    @funkey
    Larry hat das wohl nur verwechselt, er meint die offene Kommunikation, während der TE über eine projektierte Verbindung mit einer CP arbeiten will.
    @Rossi
    Zunächst hast du mit deiner CP auch eine CD erhalten, die Beispiele bietet und die dir schon weiterhelfen kann.
    Auch im S-Netz gibt es vielfältige Beispiele und Anwendungen, die mit einer Suche leicht finden kannst.
    Als Suchbegriffe habe ich dazu mal folgende Stichworte verwendet:
    S7-Kommunikation, Send/Receive, Verbindungsprojektierung, ISO-on-TCP, TCP, ISO-Transport, PUT, GET, BSEND, BRECV, USEND, URECV, AG_SEND, AG_REC
    und habe erstmal das gefunden:
    das HIER
    dies DORT
    und das DA
    Aber "durchhangeln" musst du dich schon selbst
    kind regards
    SoftMachine
    Zitat Zitat von SoftMachine Beitrag anzeigen
    ... während der TE über eine projektierte Verbindung mit einer CP arbeiten will.
    Will er ... ... ganz sicher ...?
    537
    Erhielt 2.708 Danke für 1.957 Beiträge
    Muß er wohl bei der Lean, denke ich.
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
    SoftMachine (17.10.2012)
  9. #8
    Rossi ist offline Neuer Benutzer
    13.11.2006
    4
    Wow... .Erst mal Danke an alle...
    Aber ich denke...da müsst Ihr mich wohl ein bisschen an die Hand nehmen... ( Bahnhof
    Ich denke mein Hauptproblem ist die Verbindung im Simatic Manager oder in Net-Pro zu Parametrieren.....
    Schaut Euch doch bitte mal die beigefügte pdf. an. Vieleicht könnt Ihr mir ja dann eine Tip geben...
    In der Doku steht unter anderen das:
    Dazu wird das Gerät als TCP-- oder als UDP- Server betrieben. Als Steuerbefehle dienen
    kompakte ASCII-Texte, was einen unkomplizierten Betrieb mit diversen Steuerprogrammen
    vereinfacht. Alternativ steht ein binärer, auf MIDI-Kanalnachrichten basierender Befehlssatz
    zur Verfügung. Alle Befehle und Rückmeldungen sind dokumentiert. Es werden keine
    gerätespezifischen Treiber benötigt.
  10. #9
    Jetzt bin ich ja mal gespannt (was so geschrieben wird) ... denn das sieht mir doch sehr nach der von mir angenommenen Verbindung aus ...
  11. #10
    13.11.2006
    4
    @ Larry : siehe PDF. im ersten Beitrag von mir (;
  1. KL6021 Empfange was ich Sende
    Von demmy86 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.10.2015, 21:25
  2. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 29.09.2012, 13:55
  3. Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 13.07.2011, 09:38
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 27.10.2010, 22:27
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 02.07.2008, 12:06
