Pumpenregelung mit Simatic Step7
Asker2012
ich habe eine Pumpe die mit dem Frequenzumrichter Sinamics G120 über Dp profibus gesteuert müssen, sie pumpt Heisseswasser in die Rohren, das soll geschehen mit einem Regleungsbaustein, das Drehzahl der Pumpe soll es über ein eingabe Feld von WinCC Flexible eingeben, in diese eingabe Feld entscheidet man wie schnell soll die Pumpe pro Minute drehen,z.B. 1 upm, 2 upm, 3 upm,...bis 1000 upm abhängig mit dem Regler,meine Frage wie kann ich dieses Regler schnell reagieren lassen? ich habe FB41 benutzt,ich vermute mit P und I anteil, aber ich weise es nicht wie? vielen dank für eure hilfe
Hi
wenn du auf dieser Seite oben rechts bei der Lupe die Suchfunktion mit dem Stichwort "FB41" bemühst, wird dir einiges an Infos geboten, die dir sicher auch weiterhelfen werden. ;)
Wenn du über ein Eingabefeld die Drehzahl festlegst, für was brauchst du dann einen
Regelungsbaustein?
Außerdem, bist du sicher dass du den Bereich von 1-1000 U/min abdecken mußt?
Hallo Paul,
ich will nicht eine feste Drehzahl geben, ich möchte die Stellgröße nicht schnell reagieren lassen
z.B. ein Motor hat 1800 upm,der Motor dreht mit 900 upm jetzt, gleichzeitig die Stellgröße steigern, weil sollwert nichtgleich istwert, ich möchte diese Steigerung mit 1 upm bis Sollwert = Istwert,das ist meine Frage !!
Ich meine 1 upm das heißt habe ich jetzt 901 upm wenn immer noch Sollwert nicht gleich Istwert dann soll die Steuerung 1 upm erhohen 902 upm wenn immer noch Soll ungleich Istwert soll weiter erhoht jeweiles 1upm ..
Hallo Paul,
Hallo Paul,
:confused::confused::confused::confused:
Sorry, keine Ahnung was du meinst.
Woher kommt der Sollwert, Temperatur?, Durchflussmenge?
Was willst du in dem Eingabefeld vorgeben?
Ich denke mal, du brauchst eine Sollwertrampe, mit der du die Steigung (Schwach oder Steil) der Drehzahlzunahme angeben kannst.
Bei "S" heisst das SPDR = Speedramp, gibt es als Applikation.
Hallo Paul,
ich habe dir geschrieben was ich habe, ich wiederhole:
ich habe eine Pumpe, sie pumpt heissewasser in die Rohren ,ein Frequenzumrichter steuert die Pumpe, der Druck in die Rohren durch Druckmesssensor ( in Vorlaufleiung und Rücklaufleitung)gemessen, der Druck soll 2,5 bar sein, wenn wenige als 2,5 bar , soll Drehzahl der Pumpe erhohen,diese Erhohung der Drehzahl der Pumpe soll automatisch funktionieren durch FB41(Regelbaustin), ich möchte diese Steigerung (bzw. minderung) mit 1 upm (oder 2 upm, oder 3 upm...) das gebe ich in dem Eingabefeld vor
Sehr ungewöhnlich was du da machen willst, ist das so vorgegeben oder
hast du dir das selbst ausgedacht?
Was soll denn das eigentlich werden, Heizung, textile Färbemaschine.....?
Wenn es da etwas einzustellen gibt, dann meiner Meinung nach
höchstens den Soll-Druck (Sollwert 2,0 bar - 2.8 bar oder so)
Wie ist denn der Stand im Moment?
Dreht sich die Pumpe schon? (soll heißen funktioniert der Profibus und der Umrichter?)
Hallo Paul,
Dafür brauchst Du keinen FB41....
Dafür brauchst Du:
einen Timer, der zB alle Minuten (oder einem anderen Zeitfenster) nachschaut ob SW>IW oder SW<IW.
Je nachdem dann den Stellwert y um Dein Eingabefeld (1,2,3 usw UPM) erhöhen oder erniedrigen.
Ich denke aber: Du hast eine Themenverfehlung. Was ist denn an dieser Druckregelung so aussergewöhnlich, dass ein Standard PI Regler Marke FB41 nicht funktioniert?
Hallo Paul,
zur zeit bin ich am programmieren der Anlage(vorbereiten).
wenn du sagst das ist ungewöhnlich !! was schlagst du vor, wie soll ich den Druck in die Rohren regeln, mit der Drehzahl des Frequenzumrichter !!
Warum den Druck regeln?
Ich kann mir irgendwie keine Anwendung vorstellen bei der das mit heißem Wasser sinnvoll ist.
(Schnellkochtopf in einer Großkantine? Dampfmaschine?
Wie heiß ist das denn eigentlich? Wasser oder schon Dampf?
Sag doch mal was das werden soll, dann kann man dir auch besser weiterhelfen.
